michuleszno Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Witajcie! Pierwszy post, niestety z problemem, który pojawił się niespodziewanie po nocy. Auto obecnie nie chce odpalić, nie kręci rozrusznikiem, po naciśnięciu przycisku zegary i kontrolki zapalają się jak normalnie ale słychać tylko przekaźnik. Dodatkowo zauważyłem, że nie działa handsfree, auto muszę otwierać/zamykać kartą, oraz po włączeniu zapłonu nie uruchamia się nawiew i nie działają szyby (tak jakby brakowało zasilania). Pierwszy raz, czyli wczoraj zmuszony byłem auto zaczepić na linkę bo stało niefortunnie, przy okazji zaryzykowałem i odpaliłem auto ze sprzęgła bez najmniejszego problemu i wszystkie funkcje zaczęły działać aż do zgaszenia auta. Po zgaszeniu problem dalej aktualny, nie kręci, nie działają na zapłonie szyby i nawiew. Idąc za radami na forum, próbowałem już odpalać auto na biegu, na luzie, z hamulcem, sprzęgłem, oboma pedałami wciśniętymi i nic. W każdym razie komunikaty o konieczności ich naciśnięcia gasną na naduszeniu na pedały. Proszę o radę jakie bezpieczniki/przekaźniki powinienem skontrolować, niestety nie mam opisu do bezpieczników. Próbowałem również odpalić auto z podłączonymi kablami do diesla obok, też bez reakcji. Będę wdzięczny za wszelkie porady. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekr Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Trzeba sprawdzić sam rozrusznik na początek. Czy dochodzi do niego +12V (gruby kabel). Jeśli tak, to można z akumulatora podać 12v na ten cieńszy przewód który steruje bendiksem. Pamiętaj żeby auto zostało na luzie. Jeśli przesunie zębatkę do koła zamachowego to pewnie zapali a jeśli nie ruszy bendiska to znaczy że jest on uszkodzony. Jeśli zapali tym sposobem to pewnie nie dochodzi prąd do sterowania bendiksem i trzeba będzie szukać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 PLATFUSI.pdf 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michuleszno Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 jabrze, Dzięki za opis! Poszukam gdzie prądu brakuje, lub masy... Pitrek, przekaźnik słychać w kabinie, dźwięk zwykłego przekaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Praktycznie dwa bezpieczniki z zabezpieczeń za akumulatorem idą do UCH. Wyczyść wszystkie połączenia w tym rozdzielaczu włącznie z obiema klemami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miceq Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Cześć. Identyczny problem miałem zeszłego lata z takimi samymi objawami. Przyczyną był spalony moduł odłączania akumulatora, który poszedł przy wymianie filtra olejowego (mało kto chciał w to uwierzyć). Przede wszystkim sprawdź czy przy tych wszystkich próbach nie spaliłeś bezpiecznika w komorze silnika, jeśli dobrze pamiętam 25A. Żeby zweryfikować czy to ten moduł o którym mówię, możesz zrobić obejście z akumulatora za ten moduł, lub zwyczajnie przepiąć klemę z tego modułu bezpośrednio na akumulator - rozwiązanie robocze jakie zastosował u mnie elektryk samochodowy i auto spokojnie wróciło z Chorwacji odpalając za każdym razem bez problemu. Sam moduł w moim przypadku z ASO kosztował niecałe 200 zł. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michuleszno Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Witajcie! Problem rozwiązany! Spalony był tylko bezpiecznik nr 19 pod maską... Dziękuję za pomoc i podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
