Rozładowany akumulator - język przy zegarach francuski - jak zmienić?
Jak w temacie. Koleżanka rozładowała mi akumulator ciągle słuchając radia przy wygaszonym silniku. Godzina słuchania i akumulator padł. Po podłączeniu klem i odpaleniu, zresetowało mi menu przy zegarach na francuski. Jak zmienić, potrzebne będzie podpięcie się przez elektronika czy jest jakiś inny sposób?
Podczas uruchamiania, system umożliwia ustawienie parametrów niektórych funkcji:
– Nacisnąć „Polityka prywatności”, aby umożliwić lub zablokować udostępnianie danych dotyczących pokonywanej trasy.
– Nacisnąć „OK”, aby zezwolić na udostępnianie danych.
– Nacisnąć „Profil”, aby zmodyfikować profil użytkownika.
– Nacisnąć „Język”, aby zmienić język systemu.
Po francusku język to będzie langue albo coś podobnego
Typowe dla samochód (nie tylko francuskich) - postoją trochę i same się naprawiają. A w elektronice samochodowej to już norma.
Jak ta cała elektronika jest teraz robiona to ja nie wiem. Sam siedzę w komputerach i jest dokładnie to samo.:smug:
@MarcinDe Wygląda to tak, dla silnika nadrzędny jest licznik, więc licznik się zresetował. Auto gdy ma niski poziom baterii wyłącza radio i pozostawia jedynie licznik. Licznik zaczytuje język z radia, a radio było wyłączone, więc domyślnie poszedł francuski. Licznik nie wyłącza się przy każdym wyłączeniu auta, więc postał 3 dni, wyłączył się, i po włączeniu zaczytał już polski. Równie dobrze wystarczyłoby zresetować go przed dd4all.
Ja wyczytałem sobie już dawno jaki algorytm maja samochody - dla mnie jest to poroniony pomysł.
Najlepsze jest to, że czytając posty wynika, że te systemy kontroli energii w aucie to jest pic na wodę - bo ich zadaniem według teorii jest niedopuszczenie do takiej utraty napięcia w instalacji auta (akumulatorze), żeby potem się system zresetował i dodatkowo nie dało rady zapalić auta.
  • 2 lata później...
  W dniu 13.02.2019 o 06:56, adamsxxx napisał(a):
Dajcie spokój, obędzie się bez serwisu. Spróbuję sobie przypomnieć jak to zrobić i napiszę,  bo bawiłem się tym kiedyś.
Rozwiń
I co przypomniłeś sobie? bo mam ten sam problem
  • 2 lata później...
Gdyby ktoś nadal się głowił co zrobić po odłączeniu akumulatora...
Po odpaleniu wybieramy język, prawy przycisk menu ma opcję "resetuj/zeruj". Po tym język zmieni się na domyślny (taki jak na zegarach).
Wciskamy znów przycisk język (w nowym języku :) u mnie było po niemiecku) i wybieramy polski. I już.
Być może wystarczy wybrać język taki sam, jak na zegarach a później polski. A może wystarczy zmienić na jakikolwiek, a później wrócić na pl. Byle dać komputerowi szansę na przeładowanie polskiego na oba zegary. W każdym razie opcja z zerowaniem działa na 100%.
