Problem z cewkami, dławienie
Dawid2017
Witajcie
Mam taką przypadłość w Megane III 1.6 110km z 2010, że przy ryszaniu po nocy auto zamula jakby coś go trzymało i puszczało i tak co chwile aż przejadę około 300 metrów. Była nieszczelność w kolektorze i wymieniłem wszystkie uszczelki plus uszczelkę przepustnicy i była ona także czyszczona. Umyty został map sensor środkiem właśnie do map sensorów. Wymienione są świece z mniejszym skokiem bo mam LPG.
Po wymianie uszczelnień kolektora jest lepiej ale nie do końca... dodatkowo przy dodawaniu gazu słychać syk powietrza takie PSSSST i sprawdziłem, że dochodzi on z okolic 2 cewki (liczona od strony kierowcy). Wyciągnałem cewkę i zobaczyłem że jest chyba w mocno niepewnym stanie.
Pomóżcie proszę z diagnozą ... czy według Was taka cewka jest oki czy lepiej ją wymienić, dodam, że po ściśnięciu gumy nachodzącej na świece widać, że ma pęknięcia ale nie na wylot.
Właśnie nic z tych rzeczy, zapala na dotyk, czy -20 czy dodatnie temperatury.
po odpaleniu silnika obroty są poziomie 1100-1200 rpm później bo chwili schodzą do 900rpm i raczej tak zostają. Wydaje mi się, że rok temu były na poziomie około 750 rpm
Nie obniżają się obroty do właściwych:
- Nieszczelność od wejścia przepustnicy do komór spalania ( kruszejące oringi czujnika mapa i czujnika temperatury powietrza - muszą być mocno wciśnięte, oraz uszczelka pod przepustnicą.
- uszkodzony elektrozawór sterujący kzfr
Obie przyczyny mają związek z podwyższonymi obrotami i dławieniem silnika.
Odrzucam podejrzenie uszkodzonej cewki.
W takim razie jeśli:
wymieniłem wszystkie oringi pod kolektorem na oryginały oraz oring przepustnicy oczywiście też oryginał to być może to elektrozawór kzfr bo map sensor ma dobre uszczelki, do sprawdzenia czujnik temperatury, w tym silniku to ten z przodu kolektora ?
Pytanie 1 czy da się jakoś zdiagnozować elektrozawór kzfr po zdemontowaniu ?
Pytanie 2 czy ten dzwięk zasysania powietrza z okolic 2 cewki jest normalny ? Tak samo jest przed i po wymianie świec więc zbyt słabe dokręcenie raczej odpada...
Dawid2017, ta przypadłość jak nazwałeś, pojawia się w mniejszym lub większym stopniu w prawie w każdym Megane 3 z tym silnikiem. Nic z tym nie zrobisz.
Poszukaj, było kilka wątków na forum, które poruszały ten problem.  Nie jest to jakaś wielka niedogodność przy codziennej eksploatacji auta.
Widzę wodę na cewce, sprawdź i osusz wszystkie cewki.
Edytowane przez Lelupi
  • Like 1
Tak
Tak, ale trzeba mieć doświadczenie  - Podmienić na sprawny z innego samochodu.
Nie - to jest do sprawdzenia.
Świece i cewki muszą być suche i czyste, bez żadnych uszkodzeń, pęknięć izolacji,
Sprawdzić szczelność montażu wtrysków LPG.
A czy cewki mogły zostać uszkodzone w jakimś stopniu po dostaniu się oleju który wyciekał spod kolektora ?
Natomiast woda która jest skroplona na cewce nie mam pojecia skąd się wzieła... zrobie tak jeszcze, że zamienie cewki miejscami i zobaczymy czy syk zasysanego powietrza jest w tym samym miejscu czyli przy 2 cewce.
Pomyślałem jeszcze, że uciążliwy syk powietrza może jest z połączenia odmy z pokrywą silnika (zdjęcie) ale w sumie tam oring też był wymieniony.... czy coś w tym miejscu jeszcze może być ? Czy wql powietrze ma prawo wydostawać się przez świece czyli wprost z bloku silnika ?
Musisz sprawdzić, czy nie jest tam wypalone gniazdo świecy
39 minut temu, Dawid2017 napisał:
Problem z obrotami już mamy a co jeszcze ?
Zaniżona moc i wyższe spalanie.
Elektrozawór to szybkie wyeksploatowanie koła, ponieważ jest ciągle przeciążone - nawet jak jedziemy jednostajnie po równej powierzchni.
A czy gdy po odpuszczeniu gazu słychać jakiś jednostajny dźwięk którego natężenie maleje aż do zatrzymania to może to być spowodowane wadliwym elektrozaworem kzfr ?
To samo było przed jak i po wymianie kompletu rozrządu z oryginalnym kołem który zrobiłem 2 miesiące temu.
        • Like
