Cześć, ostatnio Meganka nie pozwoliła mi się dostać do środka za pomocą karty i chciałem użyć kluczyka, który w karcie się znajduje. Problem polega na tym, że kluczyk wchodzi na 1/3 długości i coś go blokuje (?) lub też kluczyk nie pasuje do zamka. Sprawdzone na dwóch kartach. Szukać przyczyny w kluczykach, które mogą zwyczajnie nie pasować czy raczej zamek jest zepsuty?
Samochód kupiony jako używany z ASO, poprzednim właścicielem w papierach był osobnik z rodziny właściciela salonu w Radomiu, więc na 99,99% kluczyk winien być właściwy
Do tej pory nie miałem w sumie takiej potrzeby i nie sprawdzałem tego. Jedynie zastanawia fakt, że karty mam dwie i obydwa kluczyki mają identyczny grot. Bo chyba nawet jeśli grot jest nie ten to klucz powinien wejść do końca?
Taka trochę nauczka na przyszłość, żeby zawsze przy zakupie auta sprawdzać czy kluczyk otwiera samochód (nawet gdy można go otworzyć pilotem). Nie wiadomo teraz czy groty masz złe choć jeśli masz dwa takie same i taka jest historia auta jaką przedstawiłeś to byłoby co najmniej dziwne. Może faktycznie do zamka naleciało jakiegoś syfu z tym, że przecież to średnio możliwe ponieważ ma on "zasłonkę". Rozumiem, że przerobiłeś już wszystkie możliwe sposoby włożenia obydwóch grotów do zamka i obydwa zachowują się podobnie? Cykniesz foto jak głęboko klucz wchodzi w zamek?
A właśnie, że zaślepki na zamku nie, jest on odsłonięty. Jutro z rana postaram się cyknąć fotkę, udaję się też do mechanika, żeby zobaczył co da się zrobić, jak coś się dowiem to dam znać.
Drobinki piasku, odrobinka soli, przez którą prawdopodobnie zablokowało zamek i podobno tyle, nie patrzyłem mechanikowi na ręce podczas pracy. Generalnie polecam każdy raz na kwartał chociaż włożyć kluczyk w zamek, przekręcić wkładkę, aby się to nie zastało, bo u mnie też nieużywanie zamka było powodem zablokowania go
