Wymiana ślizgów podnośnika szyb lewy przód
W dniu 17.08.2022 o 20:45, jabrze napisał:
Tak PTFE.
Czytaj ze zrozumieniem.
Robiłem to wielokrotnie w różnych Renault.
Opisałem na przykładzie samochodu córki.
Prędzej naprawiłem niejeden sterownik.
W dniu 4.11.2022 o 19:01, jabrze napisał:
Moduł od kierowcy jest niezależny od strony pasażera.
Nie możliwe, że masz krzywe prowadnice. Tarcia szyby w prowadnicach plus opory linek z pękniętymi włóknami na zwijaczu w jego obudowie i ciężar szyby stanowią opór mechaniczny dla przekładni ślimakowej napędzanej silnikiem elektrycznym. Opór mechaniczny przekłada się na zwiększony pobór prądu i w końcowym efekcie następuje zmiana kierunku.
W 2019 roku kupiłem zachwalany podnośnik polskiego producenta, ale wytrzymał dwie zimy. W międzyczasie uszkodził się podnośnik pasażera - podobnie jak jest u Ciebie. Dokupiłem tylko rolkę zwijacza i nowe linki. Zrobiłem regenerację oryginału po 15 latach. Główna przyczyna to poszarpane linki wydające już dźwięki. Wszystko wyczyścilem włącznie z szybą na krawędziach ciernych, nasmarowałem i działa jak nowy. Porównalem szybkości podnoszenia lewej i prawej - wyszła różnica prędkości na korzyść strony pasażera. Po drugiej zimie szyba kierowcy zaszwankowala po zakupie biletu na autostradzie. Wspomogłem podnoszenie ręcznie. Zakupiłem orginalny podnośnik że szrotu, zregenerowałem i wymieniłem to polskie g...o. Teraz obydwa podnośniki podnoszą i opuszczają równo. Słychać tylko równą pracę silników - na postoju bez radia i bez zapalonego silnika.
Ja mam wszystkie sterowniki impulsowe. Szyby wyjmowałem i wkładałem samodzielnie wykorzystując przyssawkę  do przenoszenia.
Gdzie te linki zakupiłeś bo na allegro nie widzę a jak bym miał rozbebeszać to bym od razu próbował wymienić przy okazaji jakie czynnosci przy samym silniku rozkreceac go?
  • 6 miesięcy temu...
