Brak reakcji na Start/Stop
@teanshin tylko sobie teraz nie pomyśl, że próbuję z Ciebie zrobić nie wiadomo kogo...ale zajrzałeś w ogóle do bezpieczników? Według mnie jak dostałeś taki komunikat to przycisk fizycznie działa w takim razie.
Edytowane przez droopy
38 minut temu, droopy napisał:
Według informacji z forum karta do czytnika, wrzucasz bieg i nie naciskając żadnego pedału trzymasz START aż dostaniesz komunikat "wyjmij kartę". Jeśli to zadziała to znaczy, że przycisk jako taki działa.
Ewentualnie auto spróbuje wtedy odpalić i pojechać dlatego warto trzymać hamulec. Jakby odpaliło i chciało jechać to by wskazywało czujnik.
31 minut temu, teanshin napisał:
po jakimś czasie pokazał się komunikat "wyjmij kartę"
Taki miał być tego skutek. Czyli przycisk działa.
50 minut temu, teanshin napisał:
Raczej nie, dzisiaj był wymieniony aku. Poza tym to spowoduje rozkodowanie radia.
Jak sobie chcesz ale mi to kiedyś tyłek uratowało. Nic Cię to nie kosztuje. Szybka wymiana aku nie ma takiego wpływu, a radio jeśli jest oryginalne to się nie rozkoduje (nie będzie wołać o kod).
Edytowane przez pbet
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi. Jadę holować auto, także do podpięcia do klipa będę musiał poczekać z ostateczna diagnozą. Najbardziej martwią mnie jednak te odczyty z komputera, kolega stwierdził że wygląda mu to na jakieś zwarcie w UCH, bo za dużo tych błędów na raz. Tam było z 5 kodów z napisem "karta" i mniej więcej tyle samo z napisem "UCH". jeszcze kilka innych których on sam nie umiał zidentyfikować.
No dobra ale co się konkretnie dzieje?
Wkładasz kartę do czytnika i co się dzieje z autem? Zapłon sie włącza? Jakies błędy/komunikaty na liczniku?
Dalej naciskasz start i co się dokładnie dzieje?
Masz handsfree w nim?
a czytałeś w ogóle co napisałem?
"Na obu kartach nie ma reakcji. Po włożeniu karty kontrolki się normalnie zapalają, systemy pokazują komendę OK a po wciśnięciu guzika nic się nie dzieje, żadnej reakcji, kliknięć z rozrusznika itp., kompletna cisza. Elektryka działa tj. dmuchawy, szyby, blokada kierownicy. "
nie
38 minut temu, teanshin napisał:
x
Sprawdziłeś bezpiecznik obwodu sterowania rozrusznika w komorze silnika (25A).?
Szara złączka 6-pinowa MM w rogu - na pinie 3 jest wyprowadzenie do rozrusznika - sprawdzić napięcie w momencie rozruchu.
Możliwe, że nie włącza przekaźnik uruchamiający elektrowłącznik rozrusznika, czyli na MM pin 3 nie będzie napięcia do zadziałania zespołu rozrusznika.
Nie zadziałał to system sypnął błędami.
5 godzin temu, teanshin napisał:
Czy komputer pokazałby wadę rozrusznika
Tego nie pokazuje.
Dnia 2.04.2019 o 21:22, jabrze napisał:
Nie papuguj.
Sprawdzę, dzięki..
REGULAMIN -
Szybki update,
Specjaliście od samochodów francuskich wzięli auto dziś rano i do tej pory nie mogą go odpalić, jest godz. 17. Podejrzewali że może to być czujnik biegu wstecznego, ale okazało się to nie to.
Także szukają dalej.
Dziwi mnie tylko że po podłączeniu pod klipa nie wyłapali błędu..
Ok, zostawiam diagnozę dla potomnych co napotkają podobne problemy z Megi.
Samochód udało się odpalić na tzw. krótko czyli z pominięciem komputera czyli jeśli sygnał z karty idzie przez komputer samochód nie odpala, jeśli komputer jest pominięty przy rozruchu auto pali. Diagnoza to wadliwy kabel we wiązce, niestety jeszcze nie wiedzą który bo nie starczyło im czasu tego dnia na znalezienie. Moduł UCH suchutki, rozrusznik sprawny, czujnik sprzęgła, karty, guzik start/stop też. Winą obarczają bardzo delikatną instalację elektryczną. Jeśli ktoś napotka tego typu problem to warto spojrzeć w instalację.
Temat zamykam i dziękuję wszystkim zainteresowanym.
Edytowane przez teanshin
  • 5 lat później...
Auto reno  scenki 3  2009r  raz odpala a nieraz wcale nie odpala auto jest odpalane na karta stop start masa nowa rozrusznika też
Mam problem z odpalaniem auta raz odpala a następnego dnia nieche masa jest nowa rozrusznika też
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
