Megane11289 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Witam. Panowie proszę o pomoc. Tak jak wyżej opisane mam problem z dość głośnym stukaniem w kole po stronie pasażera na nierównosciach. Z początku myślałem, że to sworzeń, ale dla pewności wybrałem się do SKP na "trzepaki" i Pan diagnosta nie wykrył żadnych luzów w zawieszeniu. Po powrocie do domu z głupoty chwyciłem za ten gwint, który jest od amortyzatora u góry w kielichu i podczas bujania autem góra-dół czuć delikatny luz. Teraz nasuwa się pytanie. Czy ten luz może być powodem tego walenia w zawieszeniu? Bardzo proszę o poradę, bo nie wiem co robić a nie cierpię, gdy coś mi tak tłucze w aucie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Stawiam na poduszkę amortyzatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megane11289 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Sądzisz Kolego, że poduszka wydaje aż tak głośne stuki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Przecież nie słyszałem, opieram się na badaniu diagnosty, który nic nie znalazł. U mnie poduszka stukała głośno, ale tylko wtedy gdy nikt nie siedział na miejscu pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megane11289 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 A czy mógłbyś Kolego coś zrobić dla mnie? Pobujaj autem góra doł jedną ręką a drugą dotykaj amortyzatora u góry czy masz może wyczuwalny luz tam. Da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 U mnie coś na delikatnych nierównościach popukiwało, mechanik twierdził że wszystko jest ok. Nie wytrzymałem pojechałem wczoraj na SKP, na szarpakach podnośnikach i cudach na kiju diagnosta stwierdził DELIKATNY luz na gumach drążka z lewej strony, i to tyle. Kazał nie zawracać sobie głowy póki co, "ten typ tak ma" i polecił nie szukać dziury w całym, a dla spokojności ducha zalecił wymianę tych gum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megane11289 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Gdyby u mnie było delikatne popukiwanie to też bym pewnie to olał biorąc pod uwagę, że w zawieszeniu jest wszystko ok, ale stuki są głośne i denerwujące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gophfer Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 U mnie też były sztuki i też jak tak bujalem na boki, skończyło się na wymianie sworznia i łączników stabilizatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megane11289 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Panowie... Są postępy z informacjami w temacie. Sprawdzalem te delikatne, wyczuwalne pod palcem na amorku na samej górze luzy w Meganie z przebiegiem 50 tys km i jest tak samo a nic nie puka, więc to chyba nie to, ale odkryłem następujący fakt... Po złapaniu za koło u mnie w aucie w gornej czesci koła na godzinie 12 i energicznym pchaniu i ciągnięciu w/w koła jest odczuwalny niewielki luz i delikatne pukanie. Przenosi się to na calej " gierze" i ciężko coś wymacać... Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gophfer Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Jak ja chwytalem na godzinie 3:45 (w poziomie ) to mi też stukalo i to był sworzeń a Ty lapiesz pionowo wydaje mi się że to łączniki. Rzuć sie pod auto złap za przeguby łącznika a w tym czasie druga osoba rusza autem na boki Edytowane 6 Kwietnia 2019 przez gophfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megane11289 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Kolego nie chcę się wymądrzać, ale stukanie w poziomie i sworzeń??? Wracając do mojego tematu to wątpię, żeby łącznik doprowadzał do luzu w kole. Stukot tak, ale nie luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gophfer Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Przecież nie wymienił bym dobrego sworznia ;) (na dwóch SKP potwierdzili mi że to sworzeń ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) Sworznie stukają góra dół i lewo prawo. Jak są luzy to koło też ma luz to przecież analogicznie. Łączniki stukają góra dół ale ich luz nie przekłada sie na luz na kole. Jak złapiesz koło 15:15 I szarpiesz lewo i prawo to do wymiany końcówki drążków kierowniczych. Jak łapiesz 12:30 i szarpiesz góra dół i jest luz to dolne sworznie do wymiany. Wszystko trzeba brać na rozum a nie się domyślać. Jak jest luz na amortyzatorze to do wymiany łożysko amortyzatora. Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez Renia08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gophfer Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) @Renia08czytam to już chyba 3 raz i nie mogę załapać. Mógłbyś poprawić literówki itd, bo cały wpis jakiś taki mało zrozumiały ;) Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez gophfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megane11289 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Panowie usterka chyba znaleziona. Tak pracuje i hałasuje poduszka amortyzatora. Dodam tylko, że auto stoi normalnie na kołach a nie na lewarku. Proszę o opinie. VID-20190412-WA0001.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
