Wysokość bieżnika
mikolaj95
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
 Jeden sezon jeszcze na nich przejeździsz. Ale załóż je na przód. Leki tył na zakrętach szybciej traci przyczepność niż cięższy przód pojazdu. Zakładając lepsze opony na tył poprawiasz sterowność pojazdu. Poślizg nadsterowny tylnej osi jest bardziej niebezpieczny i trudniejszy do opanowania niż poślizg podsterowny przedniej osi.
15 godzin temu, pbet napisał:
Jeśli DOT pozwala to czemu nie. Najlepiej na tył.
W samochodzie z esp montujemy lepsze opony na tyl a gorsze na przód.
Opony z z bieżnikiem 4,3 mm są ok ale zależy jak był mierzony ten bieżnik, czy do twi czy do podstawy bieżnika ?
ja osobiście eksploatuje opony od 4 mm do podstawy i później złom. Poniżej tej wartości drastycznie spadają możliwości odprowadzania wody. Continental ma fajnie oznaczony próg bezpieczeństwa na wodzie kropelka.
W tamtym roku brałem udział w testach nowej klasy A Mb na torze Jastrząb.
Byly 3 auta, takie same, i płyta poślizgową.
Opony nowe, 3,5mm i 1,8mm do twi. Tego samego producenta i typu.
Wyniki były porażające. Droga hamowania 2x dłuższa na zużytych oponach i to tylko z prędkości 80km/H - a kto z nas tak jeździ.
Takze polecam zjeżdżać opony do maks 4mm i kupić nowe. Podobnie jak w zimowkach.
