Megane 2 GT brak mocy w dolnym zakresie obrotowym
Witam Wszystkich Forumowiczów.
Pacjent Megane 2 wersja GT silnik 2.0 Dci M9R A700 110 kw,150 km ( 181 km )
Renia po wymianie silnika, wtrysków oraz turbiny wszystko dobrze poskładane lecz nie jeździ tak jak powinna.
W zakresie obrotów do 2500 strasznie mułowata powyżej Szatan wcielony.
Dłonie mi już opadają a mózg przegrzewa bo nie wiem co jej dolega. Co zostało zrobionie :
Przepływomierz podmieniony sprawdzony brak efektów
czujnik doładowania ciśnienia MAP wymieniony na nowy
elektrozawór sterowania Turbiną nowy
EGR wyczyszczony.
Turbina na maszynie sprawdzona dobrze dmucha ( byłem przy wywarzaniu ) Lecz po przekroczeniu magicznych 3000 obrotów w Reni przeładowanie 2.8 bar nawet do 3 bar poniżej 3000 muł.
Błędy na  Clipie występują tylko :
DF025 - złącze diagnostyczne skrzynki podgrzewania    CO.1
DF107 - pamięć kalkulatora      1.DEF
DF038 - moduł elektroniczny    1.DEF
DF046 - napięcie akumulatora 12 V    3.DEF
wyświetlane komunikaty klucz i kontrolka silnika
sprawdź wtrysk
sprawdź układ wydechowy
Jest ktoś kto miał podobne objawy zaznaczam ze przeleciałem już cały net i dupa
1 godzinę temu, Lala napisał:
Renia po wymianie ; silnika, wtrysków oraz turbiny.
Wszystko dobrze poskładane lecz nie jeździ tak jak powinna.
W zakresie obrotów do 2500 strasznie mułowata, powyżej Szatan wcielony.
EGR wyczyszczony.
1/Nie wystarczy, że egr jest wyczyszczony, musi być czysty i sprawny.
     Wniosek - egr do wymiany,
     a/ EGR - pozostaje zamknięty na ;
           -  obrotach biegu jałowego oraz
           -  dopóki silnik nie jest obciążony i/ lub
           -  nie osiągnie optymalnej temperatury pracy,
           -  nie otwiera się również przy pełnym obciążeniu silnika
      b/ Najczęściej porcja spalin wraca do silnika przy niskim i średnim obciążeniu, zwłaszcza w średnim zakresie obrotów,
     c/ Komputer może nic nie pokazać, bo możliwe, że EGR działa w ograniczonym zakresie,
2/ Uszkodzony EGR może wpływać na błędy ;
      -A/ przepływomierza ,
     - B/ czujnika ciśnienia doładowania a ten na ;
              a/ wielkości dawki paliwa dawanej przez regulator ciśnienia wtrysku,
              b/ wpływa na pracę czujnika ciśnienia paliwa.
              c/ o wychyleniu łopatek kierownicy turbiny, przez sygnał do elektrozaworu turbiny,
3/ Sprawdź czy świece żarowe, przekaźnik świec ; są sprawne oraz czy prąd na świece dochodzi,
4/ Sprawdź stan akumulatora oraz stan jego czopów i klem,
5/ Sprawdź stan regulatora napięcia, ( regulator musi być oryginał ściśle dopasowany do alternatora ),
6/ Przeczyść wszelkie styki, piny, złączki ( Kontakt 60 ) ze szczególną uwagą sterownik ECU, UPC,
7/ Po tych zabiegach usuń wszelkie błędy w komputerze wtrysku ,
8/  Sprawdź czy kody wtrysków są prawidłowo wpisane,
9/ Pozostałe usterki powinny zostać wyeliminowane.
Pomierzyć EGR jako kąt zadany i kąt odczytany. Bardzo często dla tego silnika słabnąca sprężyna domykająca zawór nie ma siły go domknąć przy depnięciu na gaz. EGR uchyla się o kąt 15 stopni na obrotach biegu jałowego po informacji o temperaturze spalin przekraczającej 700 stopni.
Kolejną przyczyną uszkodzenia zaworu jest nadmierny luz na osi napędzającej potencjometr jego położenia.
Turbina na stanowisku jest kalibrowana włącznie z zabezpieczeniem gruszki.
Przeładowanie może nastąpić wyłącznie przy zacinającej się zmiennej geometrii. Ona potrafi dmuchnąć nawet do 3,5 bara na jałowo. Wartości rzeczywiste w samochodzie sprawdzamy  na hamowni lub w czasie jazdy na trzecim biegu (od niego nie ma redukcji mocy).
Mam w lagunie z silnikiem A742 z czipem na 168 i pracuje idealnie. Turbina  jest po regeneracji, ale mój przebieg to 270. Kupiłem z salonu i mój przebieg jest rzeczywisty. Regenerowałem ze względu na zacinanie się zmiennej geometrii..
Czy wymieniłeś łańcuch?
Jego wyciąganie to powolny przyrost mocy. Widać to na logach.
6 minut temu, Andrzej-2010 napisał:
Przy przebiegu 181.000 km, dla swojego dobra, warto wymienić egr na nowy, żeby nie narobić bigosu w silniku.
Mam jeszcze oryginał, a maksymalna różnica przy pełnym otwarciu nie przekracza 2 stopni, czyli jak w nowym.
Dziś wymieniłem przepływke na nową odziwo to samo.
Na odpietej przepływce auto chodzi tak jak powinno czy trzeba po wymianie skasować błędy żeby nowa się zaadaptowala????
Pierwszy i drugi bieg nic na trójce od 3 tys but. Łańcuch sprawdzany przed wsadzeniem silnika
49 minut temu, lufa napisał:
Przy rakiej temperaturze zewnętrznej powietrze nie jest tak gęste. Sam to odczuwam w przyspieszaniu swojego auta.
Tylko na starym silniku wciskalo w siedzenie to ma 181 kucy  chociaż tego teraz nie czuć
Edytowane przez Lala
