Witam . Dwa pytania na początek .Nr katalogowy danego elementu i gdzie mogę kupić aby miało wejście AuX i USB ? Jak zdemontować wspomniane gniazdo ,aby niepotrzebnie czegoś ułamać ?
Hejterom podziękuję a cenne wskazówki mile widziane. Pozdrawiam
6 godzin temu, stryjek998 napisał:
Tylko pamiętaj, że to nie jest rozwiązanie Renault, choć wygląda podobnie.
Hmm, nie wiem czy dobrze wnioskuję, ale czincze to gniazdo analogowe, USB cyfrowe, nie tylko gniazdo trzeba zmienić,  również "odbiór" sygnału powinien być cyfrowy. Ewentualnie zamontować jakiś media konwerter
Edytowane przez ganire
Okablowanie robisz samemu. Schematy są w necie. Wtyczki bierzesz ze szrotu,
Jedynie z USB będzie problem, ale też da się na 4ro pinowej wtyczce zamiast oryginału to zrobić.
Dnia 18.06.2019 o 10:43, pbet napisał:
Pasować pasuje, ale nie jest to rozwiązanie "oryginalne". Pojawiało się już "to coś" na forum. Bywają z tym problemy. Szczegółów musisz sam poszukać.
Akurat nikt na forum nie zgłaszał z "tym czymś" żadnych problemów... No poza trudnościami w montażu, ale tu jak ktoś nie ma dwóch lewych rąk to ogarnie w kilka godzin.
Rozwiązanie może nieoryginalne ale laik tego nie pozna, a można zyskać całą masę funkcji.
