Kendixok Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Witam, tak jak w temacie mam problem z ruszaniem mojej renówki. Problem zaczął pojawiać się już w momencie kiedy u "pseudo fachowca" były wymieniane świece, mianowicie rurka przewodu przepustnicy, a dokładnie jej końcówka była nadpęknięta, a większe wyboje sprawiały, że wypadała ona i samochód skakał na obrotach (2-5 k) nie ważne czy stał w miejscu czy jechał. Po czasie gdy zorientowałem się, zaczepiłem końcówkę na trytykę. Problem pojawiał się ale naprawdę rzadko. Z racji tego, że samochodu używam w trasach dom-praca-dom to olałem temat i stwierdziłem, że nie będzie dla mnie problemu jak raz na jakiś czas przed jazdą otworzę maskę i poprawię rurkę. Natomiast w pewnym momencie, a dokładnie 3 dni temu kolega zaproponował przyklejenie tego na klej na gorąco. Po przyklejeniu auto jeździło dokładnie przez 1 dzień. Następnego dnia po odpaleniu samochód nawet nie drgnął tak jakby nie miał mocy kompletnie. Po kilku próbach samochód odpalił lecz zatrzymał się na 2 tysiącach obrotów i trząsł się cały jakby miał z m.in 7 tysięcy obrotów. Zaczęły wyskakiwać kontrolki check engine oraz grzanie świec. Pedał od gazu nie reaguje na nic, a co najgorsze zassał się do środka tak, że aby nacisnąć go do końca wystarczy 1 cm. Po otwarciu maski zobaczyłem, że przepustnica (pod wlewem do płynu do hamulców), tam gdzie wchodzi linka gazu jest cała popękana, a dokładnie zawiasy ją trzymające są zerwane. Teraz pytanie do Was, co zrobić w tej sytuacji? Idąc do mechanika znając życie powymienia kilka części i znów będzie to samo, a rachunek będzie na kilka set złotych. Czy można jakoś samemu to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Kupić używkę za grosze i ją zregenerować, a następnie wymienić w samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kendixok Opublikowano 8 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Znaczy kupić całą przepustnice i ją wymienić, czy co konkretnie w tym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Wymienić całą przepustnicę, ale musi być sprawna. Nie może przepuszczać lewego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzion19 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Jeżeli to jest pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego to jest to potencjometr gazu a nie przepustnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kendixok Opublikowano 9 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Rozebrałem wszystko, przeczyściłem całą przepustnice sprawdzając czy do wszystkiego dochodzi prąd, wymieniłem uszczelki, świece zostały wymienione, tak jak kolega wyżej mówi potencjometr gazu został naprawiony (zawias zaklejony tak by nie odskakiwał), a problem dalej jest. Samochód po odpaleniu wskakuje na 2,5 tysiąca obrotów i chodzi tak jakbym naciskał gaz i odpuszczał, cały się trzęsie a gaz nie reaguje. Zostawiłem go na 5 minut tak by pochodził bo myślałem, że może to coś da i nie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 1 godzinę temu, Kendixok napisał: Samochód po odpaleniu wskakuje na 2,5 tysiąca obrotów i chodzi tak jakbym naciskał gaz i odpuszczał, cały się trzęsie a gaz nie reaguje. Skontrolować potencjometr gazu ; - podłączyć omomierz i sprawdzić czy oporność zmienia się liniowo, - być może w którymś położeniu będzie nagły skok oporności , - wówczas potencjometr do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kendixok Opublikowano 10 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 18 godzin temu, Andrzej-2010 napisał: Skontrolować potencjometr gazu ; - podłączyć omomierz i sprawdzić czy oporność zmienia się liniowo, - być może w którymś położeniu będzie nagły skok oporności , - wówczas potencjometr do wymiany. Potencjometr wymieniony i dalej ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 10 minut temu, Kendixok napisał: Potencjometr wymieniony i dalej ten sam problem Jaki potencjometr? Przecież pedał gazu i przepustnicę masz mechaniczną. Wymieniałeś zabudowany potencjometr do kontroli wychylenia w przepustnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 W megan I/ph II elektroniczna przepustnica została wprowadzona pod koniec 2001 roku, Uzupełnij dane auta, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saksonczyk Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 Na moje oko to problem z silnikiem krokowym od wolnych obrotów. Wyjmij silnik i wyczyść jego gniazdo. Silnik przepłucz WD40. Przed montażem delikatnie wysuń iglicę z silnika tak aby mieć pewność że obwód bocznikujący przepustnicę będzie zamknięty. Po montażu odepnij akumulator żeby nastawy komputera się zresetowały. Przed kolejnym zapłonem chwilę poczekaj żeby krokowiec się ustawił. Jak odpali to daj mu chwilę popracować bez dodawania gazu. Jak się nie uda za pierwszym razem to znaczy że iglica z korkowca została za mało wysunięta. Jak silnik jest przybrudzony to może dość ciężko się przesuwać palcami. Trzeba dobrze płukać wd40 i ją rozruszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kendixok Opublikowano 13 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 @saksonczyk Właśnie się wziąłem za to i teraz pytanie gdzie zlokalizuje silniczek krokowy w przypadku przepustnicy elektronicznej, wyczytałem na internecie, że jeśli w samochodzie występuje elektroniczna przepustnica, to w tym momencie nie ma silniczka krokowego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzion19 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Dokładnie, jeśli jest przepustnica elektroniczna to niema krokowca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saksonczyk Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Wrzuć zdjęcie tej przepustnicy. Jeżeli do przepustnicy dochodzi linka gazu, to jest to zwykła przepustnica. Ja mam wersję AIR ze zwykłą przepustnicą. Elektroniczne występują tylko w wersjach z ESP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kendixok Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Zamieszczam zdjęcie przepustnicy. Linka gazu dochodzi do potencjometru gazu, od którego następnie idą kable do przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
