Pojawił sie Injection fault ?Akumulatori STOP
Witam . Mam 1,5 DCI z 2003
pojawił mi się problem z zapalaniem i pojawia się INJECTION FAULT
oraz zapala się lampka ładowania i STOP a silnik gaśnie .
Akumulator ma coś ponad 12,3V jak już zapali to ładowanie jest około 14V .
Lampki raczej sugerują jakiś problem z zasilaniem wtedy i wtryski mogą mieć  problem .
Co jakiś czas zapala normalnie i jeździ ma moc i przyspieszenie .
Co to może być ?
Dnia 15.08.2019 o 14:35, Motofan46 napisał:
Akumulator ma coś ponad 12,3 V jak już zapali to ładowanie jest około 14 V .
Akumulator do kontroli/ładowania/wymiany;
  - powinien mieć minimum 12,5 V,
Jeżeli podczas rozruchu napięcie akumulatora spadnie;
  - do ok; 10 V to akumulator jest do wymiany.
Podmiana akumulatora nic nie dała .
Akumulator dokładnie z takiego samego Megana 1,5 DCI może nie nowy ale w tamtym aucie niczego nie sygnalizuje .
Patrzyłem w necie jak zrobić tą próbę przelewową  , to problem może być
bo powinna trwać minute do 4 minut .
A u mnie teraz silnik gaśnie wcześniej .
Mam 1,5 DCI z 2003
Radzę zaznajomić się z tematem ;
Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
Dziękuję wszystkim za pomoc , Problem rozwiązany .
Tak jak radziliście gdy udało się odpalić zrobiłem próbę przelewową i wyszło .że jeden wtryskiwacz mocno odbiega od innych .
Zrobiłem czyszczenie wtrysków takim preparatem K2 DICTUM . Podpina się puszkę z nim przed pompą .
Wypalenie całości trwało 45 minut ale potem jak zrobiłem ponownie próbę przelewową to już nie było takich różnic między poszczególnymi wtryskami . Choć nie wyszło idealnie równo to jednak komputer już nie zgłasza problemów i auto jedzie zdecydowanie dynamiczniej . Za  30zł problem rozwiązany  a już bałem się , że grozi wymiana przynajmniej tego jednego wtrysku .
Warto szukać rozwiązań w necie zanim się pojedzie do mechanika .
