ciśnienie oleju , mrugająca kontrolka
masok1
Od jakiegoś czasu zaczyna mrugać kontrolka ciśnienia oleju dzieje się to jak silnik jest nagrzany , poziom oleju prawidłowy /olej elf 5w40/ silnik 1,6 16V -co może być problemem czy czujnik ciśnienia czy motor się kończy /przebieg 185tys/.
Na obrotach biegu jałowego tak się dzieje?
Jakie wartości obrotów biegu jałowego utrzymuje silnik?
Jeżeli auto masz od nowości to na silnik za wcześnie,
Sprawdź styki czujnika i jego stan,
Kiedy wymieniany był filtr oleju?
Z tego co wiem to czujnik jest zero/jedynkowy. Czyli albo świeci kontrolka jak nie ma ciśnienia, albo nie gdy jest. Jak dokładnie "mruga".
2 godziny temu, jabrze napisał:
Jeśli ciśnienie jest niskie, to również mruga. Trzeba to szybko sprawdzić. Ja wymieniałem czujnik w dawnym samochodzie, bo się uszkodził mechanicznie, a ciśnienie było w normie.
Obroty biegu jałowego ok.750 filtr wymieniany był około 17tys.km
W dalszym ciągu nie wiadomo czy mruga kontrolka ciśnienia oleju na biegu jałowym czy na wyższych obrotach?
7 godzin temu, masok1 napisał:
olej elf 5w40/
Olej elf, to olej z najniższej półki,
24 minuty temu, masok1 napisał:
filtr oleju wymieniany był około 17 tys.km
Olej i filtr oleju należy wymieniać co ok.10.000 km,
Olej elf w Twoim silniku to praktycznie po tym przebiegu to woda,
Polecam markowe ;
   - filtry; mann, knecht, purflux,
   - olej Valvoline Syn Power 5W40.
