Świece do silnika 1.6 16v 107km LPG
Ignac1995
Witam. Dużo czytałem na forum na temat świec do Reni z silnikiem 1.6 16v 107(K4M). Wszyscy polecają świece Euquem RFN 58LZ. Tyle że nie natknąlem się na info na temat ich pracy na gazie. Bo na benzynie to najlepszy wybór. Czy ktos używał ich na gazie? Jak sobie radzą? Pozdrawiam.
Nie ma świec do jazdy na gazie, to jest mit,
Warto jedynie zmniejszyć odległość elektrod do 0,7 mm.
Może rozwiązesz mój problem. Od kilku dni po odpaleniu na zimnym szarpie mi przyspieszaniu. Po przejechaniu kilku kilometrów szarpanie zanika. Dzieje się tak na zimnym. Na rozgrzanym na obu paliwach jest ok. Dodam jeszcze że jeździłem kilka dni na benzynie. Problem znikł. Gdy zacząłem jeździć na gazie szarpanie powróciło.
Ile lat oraz jaki przebieg na LPG?
Generalnie, to instalacja LPG do generalnego przeglądu/regeneracji.
Czyżby Valdemary siadały?
5 godzin temu, Digitronic_Autogas_Support napisał:
Wtryski gazowe zaklejone  .....tutaj bym szukał przyczyny
Ale na gazie dobrze chodzi. Na benzynie szarpnie kilka razy na zimnym potem jest ok.
Instalacja ma 1,5 roku, więc należy udać się do gazownika w ramach gwarancji ;
  - celem kontroli i regulacji instalacji LPG,
Wygląda na to, że ;
   Jak silnik chodzi na benzynie ;
      - zanim się zagrzeje,
      - to wtryski gazowe niepotrzebnie przepuszczają gaz i silnik szarpie.
Wygląda na to, że ;
Gaz serwisuje od poczatku co 10 tys. Więc juz jestem przed 3 przeglądem. Czyli jednak nie na darmo czerwone valteki mają złą opinię. Czy wtryski da się naprawić czy jednak trzeba wymienić? Jeśli tak to jakie polecisz?
A co do wtrysków. Czy to że puszczają moze mieć związek z tym, że wzroslo mi spalanie. Bo kiedyś na butli (31 l wchodzi) robiłem 420 km a teraz niecałe 400.
Valteki trzeba kalibrować co około 10 tyś km przez kumatego gazownika,
Nic nie napisałeś jaką masz ;
  - instalacje,
  - jaki sterownik,
 - czy wtryski na listwie czy każdy osobno,
 - gdzie wkręcone wkrętki gazowe,
Jak pokazuje praktyka, aby silnik prawidłowo pracował na gazie, to ;
  1/ Przed montażem LPG musi być w nienagannym stanie;
       - poprawna kompresja,
       - poprawne regulatory zaworów,
      -  sprawnymi cewkami i świecami zapłonowymi,
  2/ Kompetentny gazownik,
  3/ Dobrze dobrane komponenty z wyższej półki,
  4/ Strojenia instalacji w trasie z sondą  szerokopasmowej po AFR,
       - z laptopem na kolanach,
      -  trasa rzędu 2 X 20 km,
     -  nie możesz czuć spadków mocy na lpg względem benzyny.
24 minuty temu, Ignac1995 napisał:
Sterownik Acon Agis.
Nie znam,
Poprawny montaż instalacji LPG ;
   1/ wtryski w pozycji pionowej,
   2/ wiercenia na zdjętym kolektorze ssącym;
        a/ żeby wióry nie poleciały do wnętrza silnika,
        b/ wtryski ( dysze ) LPG były jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych ,
        c/ wszystkie dysze wkręcone w kolektor żeliwny ;
             -  powinny znajdować się jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych,
            -   z podobnym kątem jak wtryski benzynowe,
            -   skierowane w stronę zaworów dolotowych, tak ;
            -   by wtryskiwacz LPG jak najlepiej odwzorowywał pracę wtryskiwacza PB,
  3/ wężyki;
       a/ krótkie rzędu 5-6 cm pomiędzy wtryskami a dyszami,
       b/ wężyki równej długości ,
      c/ średnica wężyków LPG do kolektora ssącego : 3 mm albo 4 mm,
  4/ instalacja dobrze zestawiona, starannie zamontowana i wyregulowana nie wymaga ponownych regulacji;
       Jeżeli sytuacja u Ciebie się powtarzała, to sugeruje kontakt z innym instalatorem/gazownikiem celem diagnozy bezstronnej.
Wymieniłem wczoraj świece na EYQUEM. Szczelinę ustaliłem na 0.7 mm tak jak radził Andrzej-2010. Silnik pracuje równo i troche ciszej. Po porannym odpaleniu szarpanie nie wystąpiło. Zobaczę, jak będzie Renia dalej się zachowywać. Poniżej zdjęcie starej świecy (NGK BKR5EK).
Edytowane przez Ignac1995
