Światła pozycyjne i Led
Świeżo kupiona Megane i odkryłem coś dziwnego. Mam zamontowane fabryczna światła dzienne Led(lampy jak na zdjeciu) Jednak po zmierzchu, albo gdy przełącza manetką na pozycyjne świecą się nadal tylko Led, co prawda Lady lekko przygasają ale nie zapalają się prawidłowe pozycje. Jak przełączę na mijania to nadal świecą Ledy zamiast pozycji. Czy to normalne? Jesli nie gdzie szukać przyczyny?
2 godziny temu, Silverek napisał:
z tym bym się kłócił, u mnie po zmierzchu normalnie palą się pozycyjne i ledy
Tak chyba masz rację, zasugerowałem się tym, że temat posiada prefiks "megane III hII". Córka ma taką megankę z nowym dużym glilem i u niej ledy do dziennych przygasają i służą jako pozycyjne. @lukaszek14135 posiada M III ph I co widać na zdjęciu.
Nie wiem skąd te interpretacje, ale zdjęcie z pierwszego postu przedstawia Megane 3 phase 2, dzienne ledy pod reflektorem i listwa boczna w kolorze nadwozia. Najnowsza ostatnia wersja Megane 3 była opisywana jako Phase 3. Tak było od zawsze w broszurach,  w cennikach Renault, tak mam na fakturach, tak kupowałem.
A ledy przygasają i pełnią rolę świateł pozycyjnych, reflektor główny jest wtedy ciemny. Nie jest to zależne od tego, czy jest jasno czy po zmierzchu.
Palenie się led razem z żarówkami pozycyjnymi jako światła pozycyjne ( tak mimo, że nie używane, żarówki w5w T10 są w reflektorach głównych, unifikacja produkcji, są phase 2 bez led) jest trochę bezsensowne i nieekonomiczne podczas postoju pojazdu z punktu zarządzania energią w aucie, bez pracującego silnika.
Było to już na forum opisywane, kilkukrotnie.
Edytowane przez Lelupi
@Lelupi jeśli dziś nie zapomnę to zrobię zdjęcie jak to u mnie wygląda. W przypadku jazdy w dzień palą się wyłącznie LEDy, natomiast gdy robi się ciemniej to palą się LEDy + pozycyjne + mijania.
Jakiej jazdy, temat dotyczy świateł pozycyjnych, czyli nazywając nieprawidłowo świateł postojowych ( których Megane 3 nie posiada).
Sprawdziłem dzisiaj rozszerzone świadectwo homologacji dla phase 2,  jest tak jak mówię.
Pewnie nikt nie zwróci uwagi, ale z takim układem jak piszesz, auto nie powinno przejść przeglądu rejestracyjnego.
Rozwiązanie o którym piszecie (przyciemnianie LEDów) ma miejsce w PH3 wyposażonym w LEDy (były też wersje bez nich). W PH1 i PH2 normalnie są światła postojowe + LEDy.
Edytowane przez Silverek
Nie, nie, nie :)
Mam dwie sztuki phase 2 oraz phase 3.
W phase 2 tak jak pisałem przygasają ledy.
Phase3 nie było wersji bez led, takie występowały jedynie w phase 2-były montowane czarne zaślepki
Żadna Megana 3 nie posiada świateł postojowych.
Czy aby na pewno ? Wersja authentique.
Edytowane przez babus
  • 7 miesięcy temu...
Witam posiadam Megan 3 pH2  i moje ledy przygasają gdy włącza się światła mijania tak jak wyżej u kolegi Lelupi. Mój kolega kupił Megane 3 pH2 z uszkodzonym led wymienił go na orginalny nowy po zamontowaniu go ledy świecą tylko jako światła do jazdy dziennej  problem jest taki że gdy przełączy manetke na światła pozycyjne czy też mijania ledy gasną a żarówki w5w też nie świecą po podłączeniu  clipa  wykrywa błąd . Po skasowaniu go i ponownym włączeniu pozycji pojawia się ponownie  macie jakiś pomysł czy może jakieś zwarcie się robi ?
