qsza82 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Witam od kilku dni mam taki problem zaraz po odpaleniu auta obroty wchodzą na 1tyś gdy tylko dotknę gazu aut zaczyna się dławić obroty spadają do około 500 ale silnik nie gaśnie całkiem. Po przegazowaniu obroty nadal utrzymują się na poziomie 1tyś. Auto jest mułowate dopóki silnik się nie rozgrzeje i obroty nie spadną do poziomu 750. Po przejechaniu kilkuset metrów wszystko jest juz ok. Ktoś ma pomysł co może powodować takie objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 1 godzinę temu, qsza82 napisał: zaraz po odpaleniu auta obroty wchodzą na 1tyś, gdy tylko dotknę gazu aut zaczyna się dławić obroty spadają do około 500, ale silnik nie gaśnie całkiem. 1/ Do wymiany ; - filtr powietrza, - świece zapłonowe, 2/ Cewki i świece muszą być czyste i suche, 3/ Do przeczyszczenia; a/ przepustnica oraz wymiana oringu, b/ map sensor oraz zapewnienie szczelności jego montażu, c/ czoła czujników; wału korbowego oraz wałka rozrządu, d/ styków elektrycznych ; 1/ map sensora, 2/ przepustnicy, 3/ czujnika temperatury płynu, 4/ czujników; wału korbowego oraz wałka rozrządu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart241 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 Witam. Czy rozwiązałes problem ??? bo mam podobnie. Auto po odpaleniu i dodaniu gazu zaczyna się dławić. Po wrzuceniu wstecznego obroty spadają do 500-600 i silnik się dławi. Muszę delikatnie operować pedałem gazu aby nie zgasł. Świece i cewki sprawdziłem i wyglądają OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 Silnik się dławi od nadmiernie przesuniętego zapłonu - Elektrozawór KZFR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart241 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 (edytowane) Dnia 29.12.2019 o 00:16, jabrze napisał: Silnik się dławi od nadmiernie przesuniętego zapłonu - Elektrozawór KZFR. a mógłbyś coś więcej dodać? Wykręciłem ten elektrozawór za pierwszą cewką i wygląda idealnie. Zero brudu nic nie lata... Po ponownym wkręceniu bez zmian. Silnik po wrzuceniu wstecznego zachowuje się tak jak by miał 50% mocy. Trzeba delikatnie operować pedałem gazu i sprzęgłem aby nie zgasł. Edytowane 1 Stycznia 2020 przez bart241 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Zmierz na gorącym silniku przesunięcie zapłonu to poznasz jego stan. Jeśli będzie poniżej 3 stopni tzn. że mu nic nie dolega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart241 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Dnia 2.01.2020 o 05:44, jabrze napisał: Zmierz na gorącym silniku przesunięcie zapłonu to poznasz jego stan. Jeśli będzie poniżej 3 stopni tzn. że mu nic nie dolega. Dzięki za info. A można to jakoś łatwo sprawdzić ? Niestety ale nie mam CLIP-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Wystarczy ELM 327 i smartfon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
