Witam. Bardzo proszę o radę (wiem że temat już był ale w sumie nie wiem co robić). Od jakieś czasu zauważyłem że przy dodaniu gazu na luzie przygasają/rozświetlają się światła. Zegary i podsufitowe światło też. Zwalnia wiatrak klimy. Pojechałem do elektryka. Który generalnie stwierdził iż "nowe auta tak mają bo jest inteligentne ładowanie"(nie wiem co to znaczy). Na moją wyraźną sugestie podłączył do kompa i pomierzył. W kompie było trochę błędów na żółto m.in.ręczny,kolumna kierownicza,coś z baterią. Wszystko dało się wyczyścić. Następnie mi go pomierzył. I wyszło co w załączniku.Stwierdził że błędy przez akumulator. Akumulator wymieniłem..Oczywiście na odpowiedni. Po wymianie szok...wszystko ok...światło ledwo zauważalne "skoki" panowie od akumulatorów stwierdzili też" że tak ma być". Postał dzień i znów jest jakby gorzej...mruganie świateł bardziej zauważalne (nie tak jak przed wymianą ale jednak). I co teraz? Te auta z tym inteligentnym ładowaniem tak mają a ja jestem przeczulony? Czy o co chodzi? Zaznaczam i przepraszam ,ale ja zbytnio się nie znam. Z góry dzięki za rady.
Najpierw sprawdź czy nie masz systemu odzyskiwania energii czyli układu ESM. Ten układ powoduje, że przy dodawaniu gazy jest odłączany alternator i wszystkie urządzenia zasilane są z akumulatora. Natomiast podczas hamowania ładowanie znacznie wzrasta by uzupełnić ubytki akumulatora.
Udało mi się dowiedzieć iż ten układ był stosowany w Renówkach ze StartStopem...który ja niestety posiadam więc wychodzi na to iż posiadam ten ESM... Czyli by wychodziło że "dyskoteka" ze światłami to normalka przy tym?
Czyli coś trzeba z tym zrobić...tylko co? Skoro według fachowca alternator i reszta jest ok...Przychodzi mi jeszcze do głowy że może w kompie trzeba potwierdzić wymianę aku żeby do nowego się dostosował. Pojawił mi się komunikat na zegarach potwierdzający jego wymianę ...przytrzymałem przyciski komunikat zniknął.Pytanie czy dobrze to zrobiłem.Może to będzie to?..
Dziś zmierzona napięcie na zimnym silniku bez obciążenia 12 z obciążeniem 13,4...fachowiec stwierdził że tak ma być . Bo aku się ładuje w trakcie jazdy a na postoju korzysta tylko z akumulatora. Głupieje juz
Tak ponoć ten inteligentny system działa...daje tyle napięcia ile mu jest potrzebne w danej chwili.
A jak na postoju przy zapalonych światłach i zamkniętych szybach spróbujesz je domknąć tak jakby "dla pewności" to coś się ze światłami dzieje? U mnie lekko przygasają wtedy i tak jest od zawsze. Podobnie ze światłami w kabinie gdy np. zgaszę silnik i domykam szyby "dla pewności". Auto mam już blisko 2 lata i 9 miesięcy. Nic więcej się nie dzieje, akumulator ciągle ten sam, fabryczny.
Kolego miałem to samo w Citroen C5 z odzyskiwmiem energii z hamowania. W trakcie jazdy światła przygasały i rozświetlały się. Musiałem wymienić akumulator na Agm bo był włożony zwykły na handel.teraz ok. Musiałem jeszcze wprowadzić go w sterownik bo auto go nie ładowało
