Za niskie obroty biegu jałowego.
Maciek2010
Dnia 10.01.2020 o 10:59, Andrzej-2010 napisał:
1/ Konieczność kontroli ustawienia rozrządu,
To możemy wykluczyć, jak napisałeś wyżej.
3/ Stosowanie oleju markowego, np ; Valvoline Syn Power 5W40 ;
       -  olej steruje pracą elektrozaworu oraz  KZFR,
       -  wpływa na prawidłowość luzów zaworowych,
               - regulatory hydrauliczne są wrażliwe na jakość i czystość oleju,
       -  olej smaruje, chłodzi, steruje,  zapewnia właściwą nośność wału i wałków rozrządu,
Teraz jest Elf 10W40, ale czysty jak łza, i nie ubywa. Szkoda mi trochę teraz lecieć w koszta na nowy olej i jego wymianę, kiedy obecny ma raptem 1000. Ale, następny będzie ten, o którym piszesz, jak i markowy filtr  oleju. Teraz jest Mann.
4/ Czujnik temperatury powietrza i elektrozawór KZFR - muszą być oryginał;
Postaram się ogarnąć, w najgorszym wypadku będzie Febi, Facet lub EPS. Zauważyłem też, że są dostępne dwa rodzaje konstrukcji. Jedna, nazwijmy to 'zamknięta' i druga - 'otwarta'. Zakładam, że ta 'otwarta' szybciej reaguje na zmiany temperatury, i jest bardziej akuratna.
2/ Czyszczenie map sensora i  zapewnienie szczelności jego montażu,
Ogarnę tylko preparat i działam.
5/ Zużyty/ niewłaściwy elektrozawór, marnej jakości olej, wpływa na ;
Teraz jest oryginał, ale chyba muszę mu sprężynkę rozciągnąć. Przynajmniej aby potwierdzić/wykluczyć jego obecność w tym temacie.
Może jeszcze z istotnych rzeczy. Na ssaniu/zimnym silniku nie trzęsie, i do momentu, kiedy obroty są powyżej 780, kiedy spadają poniżej, zaczynają się wibracje. Łapa i 8ka nowe. Odpowiednio - Renault i Sasic. Rozrząd, i podobno KZFR też, wymienione 30 000 km temu.
Po częściowym remoncie silnika, 1000 km to bardzo dobry moment do zmiany na markowy olej z wyższej półki.
Olej 10W40 elf, to olej z najniższej półki, półsyntetyczny,
Na ssaniu/zimnym silniku nie trzęsie i do momentu, kiedy obroty są powyżej 780, kiedy spadają poniżej, zaczynają się wibracje.
Rozrząd i podobno KZFR też, wymienione 30 000 km temu.
Nie stosując oryginałów, nie pozbędziesz się wątpliwości co do ich prawidłowości działań.
Jeszcze jedno pytanie, po jakim czasie/po ilu km, z zimnego silnika, druga sonda, za katem, powinna zacząć równomiernie pracować/załapać właściwą temperaturę? 1,2-1,5 km, teraz, przy niskich temperaturach, to właściwy czas nagrzewania?
Edytowane przez Maciek2010
Przeszło 40 km na 6000 obrotów nie przyniosło jakiejkolwiek zmiany. Jako winnego zaczynam też brać pod uwagę katalizator. Jak sprawdzić czy to właśnie on, bez konieczności ściągania całego wydechu?
