Kasowanie adaptacji mapy paliwa 1.4 TCe
marsss
Koledzy potrzebuję szybkiej i sprawdzonej informacji jak wyzerować adaptacje mapy paliwowej . Potrzebuję wrócić do stanu z fabryki żeby szybciej powstały poprawne korekty po regulacji luzu zaworów i wymianie mega rozciągniętego łańcuszka , żeby móc potem na nowo wyregulować LPG . Ktoś pomoże ?
4 godziny temu, marsss napisał:
Potrzebuję wrócić do stanu z fabryki, żeby szybciej powstały poprawne korekty po ;
   - regulacji luzu zaworów,
  -  i wymianie mega rozciągniętego łańcuszka,
Należy zakręcić zawór na butli z gazem i przejechać ok; 100 km, przy założeniu że ;
    1/ wszystkie układy auta są OK,
    2/ instalacja lpg jest poprawnie zamontowana przez kumatego gazownika;
            -  gdyż regulacja luzów zaworowych świadczy o wadliwej instalacji /strojeniu lpg,
    3/ następnie;
          -  przy pomocy sondy  szerokopasmowej afr,
          -  pod obciążeniem w trasie podłączonej do wydechu,
          -   z udziałem kumatego instalatora,
          -   strojenie instalacji lpg.
Niestety ale w tym silniku (niewiem jak w innych) nie da sie skasować korekt przez odpiecie akmulatora, korekty skasujesz PYCLIPEM na androida w module ecu jest zakladka korekty paliwowe  i dajesz resetuj i tyle minuta roboty ,ogolnie w tym motorze fabryczne korekty sa na   - 3.1 czyli delikatnie ba bogato
U mnie są obecnie na- 10 też bym skasował w sumie... Gdzieś czytałem że odpiecie aku pomaga właśnie jako jedyne rozwiązanie. Tak się w reno zabezpieczyli przed wypaleniem zaworow i stopieniem tłoka lejac paliwa wiadrami. I stąd też jest potem spalanie 11 na 100 xD
Nic sie nie zrobi fabrycznie przez zrzucenie klemy w Reno nawet przebiegi sie nie kasują czy stacje radiowe i ustawienia jedynie co to mu sie zegarek skasuje , po wyzerowaniu pyclipem korekta lift jest na 0 ale przejedziesz sie 20km na pb wejdzie na minus.
    3/ następnie;
Megi ma nalatane 230 tyś. , z czego 50 tyś. na LPG i nigdy wcześniej luz nie był sprawdzany . Okazało że się ssące były przy dolnej tolerancji poza dwoma zaworami z pierwszego cylindra których luz zszedł już o 0,05 poniżej dolnej granicy , stąd pomysł aby wszystkie wyregulować do górnej granicy ( zalecane przy LPG ) .
Nie wiem czy gazownik był kumaty , ale już sam montaż instalacji mi się nie podoba ( różne długości przewodów pomiędzy wtryskiwaczami a kolektorem )więc jutro podepnę interfejs i zobaczę jak wygląda mnożnik i korekty , spróbujemy poprawić a potem korekty na trasie zrobię , bo ciężko znaleźć dobrego gazownika w okolicy , zazwyczaj słyszę że Qbox nie potrzebuje żadnych regulacji , sam dobrze steruje jak nie wywala błędu , a Megi pali po 14 l LPG ( możliwe że rozciągnięty łańcuch też miał na to wpływ ) .
Wiem że odpięcie aku nie zadziała w tym samochodzie , niestety nie mam CLIPa ale spróbuję przez PyRena znaleźć tą opcję . Swoją drogą zastanawia mnie czy korekty też się kasują przy kasowaniu jakiegoś błędu w układzie paliwowym np. po odpięciu na chwilę sondy ?
Przy okazji zapytam czy jest możliwość wgrania poprawionej mapy do tego sterownika po 2010 domowym sposobem , czy zostaje tylko odpłatna wizyta w ASO ?
Edytowane przez marsss
Jak masz złe luzy zaworowe to czym prędzej do mechanika na regulacje wymianę szklanek bądż szlifowanie chyba że chcesz za niedługo głowicę robić ;regulacja luzów zaworowych to w silnikach bez hydro popyhaczy normalna czynność eksploatacyjna nawet bez jazdy na lpg , łańcuch nie ma nic do spalania łańcuch napędza wałki rozrządu chyba że jest tak rozciągnięty że zaburza fazy rozrządu ale takie przypadki są rzadkie i napinacz swoja robotę robi napinając łańcuszek by był naciągnięty , jak chcesz poprawna regulacje lpg szukaj kogoś z sonda afr tylko wtedy masz pewność ze w open look jak sonda nie pracuje tylko samochód leje pb ze sztywnej mapy pb w sterowniku a przeważnie producenci niepotrzebnie zalewają te granice nadmiernie paliwem wtedy te okolice wyreguluje ci gazownik z sondą afr w wydechu. W pętli zamkniętej cloosed loop sterownik pilnuje dawki paliwa jak masz za ubogo albo za bogato  to korektę lift będzie dopasowywał tak  żeby dążyć do fabryki czyli jak najbliżej zera a w rzeczywistości lekko na bogato;  jak nie będzie w stanie korygować i korekty wyjdą poza zakres nie wiem jak jest w tym silniku czy do 25 czy do 50 to wywali ci checka że dawka paliwa jest nieprawidłowa i wyszła poza zakres ,ja w swoim samochodzie mam korektę lift na +3,1 ponieważ gazownik z sondą afr stwierdził że niepotrzebnie renault  przelało pb za dużo w pętli otwartej i niepotrzebnie samochód więcej pali a niekoniecznie ma więcej mocy w fabryce afr schodzi poniżej 10,5   a to już jest przelane w trupa po regulacji mam teraz afr na poziomie 11,8 1 ale ta wartość delikatnie się zmienia .
Nie doczytałes, szklanki już wymieniłem i regulacja mieści się przy górnym  zakresie.
Co do łańcuszka to miał wpływ, napinacz się opar poprzez łancuszek o cokół śruby z aluminiowej pokrywy ( 3mm wytarty rowek) i nie spełniał swojej funkcji, w dodatku tak duże rozciagniecie na pewno powodowało opóźnienie wałków, o ile dolotowy skoryguje fazator to wydechowego już nie.
Gazowników z AFRem jak na lekarstwo, do najbliższego sprawdzonego mam ponad 100km, na pewno tam z czasem zawitam ale do tego czasu sam ile się da muszę poprawić po tym który to montowal ( o ile będzie taka potrzeba).
Nie doczytałeś, szklanki już wymieniłem i regulacja mieści się przy górnym  zakresie.
Jeżeli instalacja LPG byłaby prawidłowo wystrojona, to nie byłoby problemu z luzami zaworowymi,
Poprawny montaż instalacji LPG to ;
   1/ wtryski w pozycji pionowej,
   2/ wtryski zamontować pojedynczo, dzięki czemu ;
         a/ można użyć krótszych wężyków pomiędzy kolektorem a wtryskami,
         b/ można wtryski ładniej i sensowniej ułożyć,
  3/ wiercenia na zdjętym kolektorze ssącym;
        a/ żeby wióry nie poleciały do wnętrza silnika,
        b/ wtryski ( dysze ) LPG były jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych ,
        c/ wszystkie dysze wkręcone w kolektor żeliwny ;
             1/  powinny znajdować się jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych,
             2/  z podobnym kątem jak wtryski benzynowe,
             3/  skierowane w stronę zaworów dolotowych, tak ;
             4/  by wtryskiwacz LPG jak najlepiej odwzorowywał pracę wtryskiwacza PB,
 4/ wężyki;
       a/ krótkie rzędu 5-6 cm pomiędzy wtryskami a dyszami,
       b/ wężyki równej długości ,
       c/ średnica wężyków LPG do kolektora ssącego : 3 mm albo 4 mm,
5/ instalacja dobrze zestawiona, starannie zamontowana i wyregulowana
       a/ nie wymaga ponownych regulacji ,
       b/ podstawa to ;
            - kumaty gazownik,
            - zestrojenie, najlepiej  pod obciążeniem w czasie jazdy przy użyciu sondy szerokopasmowej AFR.
Co do łańcuszka to miał wpływ, napinacz się opar poprzez łancuszek o cokół śruby z aluminiowej pokrywy ( 3 mm wytarty rowek) i nie spełniał swojej funkcji, w dodatku tak duże rozciagniecie na pewno powodowało opóźnienie wałków, o ile dolotowy skoryguje fazator to wydechowego już nie.
6/ Rozciągnięty łańcuch rozrządu,
     a/ który ociera już o pokrywę głowicy i rozrządu,
     b/ to koniecznie wymienić rozrząd,
7/ Po wymianie rozrządu obowiązkowo wymienić olej i filtr oleju ;
     a/ kumaty mechanik zaleci płukankę silnika,
     b/ żeby opiłki nie pływały po całym silniku z olejem,
     c/ bo może być problem z panewkami, wałkami w głowicy, łożyskowaniem turbiny,
     d/ należy zamontować silny magnes neodymowy na korek spustowy,
     e/ olej zmieniać co ok; 10.000 km ;
           -  proponuje Valvoline Syn Power 5W40,
           - oraz markowy filtr oleju ; mann, knecht, purflux.
  • Zmieszany 2
Jeśli instalacja byłaby prawidłowo wystrojona nie byłoby problemu z luzami zaworowymi? kolego większej głupoty nie słyszałem ! tak samo mogą luzy zaworowe się zmniejszyć- zwiekszyć jeżdżac tylko na pb to normalna sprawa w eksploatacji silnika , nawet w instrukcji obsługi serwisowej producent nakazuje sprawdzać luzy w tym silniku co 60 tys. km . Ale się teraz roześmiałem .
Edytowane przez Gość
Zgodnie z zaleceniem producenta niema znaczenia w jakiej pozycji będą zamontowane AC W03 , oczywiście nie będę polemizował bo nie jestem instalatorem .
27 minut temu, Andrzej-2010 napisał:
4/ wężyki;
Są krótkie , tyle że różnią się długościami , mają od 7cm do 10cm .Średnica wężyków to 5mm , bo na takie są oryginalne końcówki we wtryskiwaczach .
Oczywiście i tak będę to poprawiał po swojemu , łącznie z dołożeniem zasilania LPG od drugiej strony listwy .
Co do łańcuszka to oczywiste że już wymieniłem , płukanka zrobiona ale i tak po zimie zrzucę miskę i sprawdzę jak wygląda smok . Magnes neodymowy chyba tu nie pomoże , jeszcze nie widziałem żeby przyciągał aluminium .Olej zawsze max co 8 tyś . lub przed zimą , oczywiście Elf 5w-40 SXR , filtr zawsze oryginał Renault .
A teraz wrzucę zrzuty z Pyrena , może ktoś oceni .
Zrobione świeżo po poleceniu skasowania korekt .
korekty1.thumb.jpg.b74da61c010450b6d3f6c765da02f7fd.jpgkorekty2.thumb.jpg.3717374d7d78380ec02ce7f8e7f35190.jpgkorekty3.thumb.jpg.c749622cdc588a7c8fc051a74535b6ae.jpgpage1.thumb.jpg.b329e0c4bb43d9af08ec7d812350636b.jpgpage2.thumb.jpg.a513ccf630e3a693a86c916ec01b7262.jpg
A gdzie napisałem, że nie należy sprawdzać luzów zaworowych,
Jazda z prawidłowo zestrojoną instalacją LPG, nie powoduje niczego złego ani z głowicami, ani z zaworami,
Poczytaj, uwagi kolegi witman czy innych użytkowników o instalacjach lpg.
Nie umiem znaleźć tego parametru w Pyrenie czy ddt4all , albo jest podany w innej wartości i go nie widzę .
        • Like
