Witam serdecznie.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Megane II CC [2004r] z silnikiem 2.0 benzyna.
Ostatnio pojawił się problem (wystąpił już wcześniej) z wspomaganiem kierownicy oraz kontrolą trakcji.
W trakcie spokojnej jazdy po mieście zaświeciła się kontrolka kontroli trakcji oraz wspomaganie kierownicy przestało działaś.
Wcześniej oddałem samochód do magika elektryka od aut, niestety zamknął interes.
Skasował 160 zł więc zapewne nic nie wymieniał, sama robocizna.
Ktoś ma jakiś pomysł lub wiedzę co może być przyczyną usterki?
Pozdrawiam!
Edytowane przez Michalmeganecc
Kontrola trakcji  zaświeci się przy przeciążeniach alternatora. Możliwe, że było to  spowodowane przez układ wspomagania kierownicy. Jest w nim regulacja zazębienia silnika napędu i tam czasami potrafi się kleszczyć.
Dzięki za info.
To tak po mojemu... (laik jestem).
Coś zblokowało wspomaganie, wywaliło przekaźnik/bezpiecznik odpowiedzialnyrównież za asp?
Czyli rozumiem do wymiany przekaźnik/bezpiecznik?
Ktoś wie gdzie go szukać?
Z góry dziękuję.
W układzie wspomagania kierownicy umieszczonym na kolumnie kierownicy znajduje się czujnik kąta skrętu kierownicy wykorzystywany przez układ ESP (asp o którym piszesz nie ma w megane).  Dlatego masz ten błąd. Sam układ wspomagania zasilany jest dwoma bezpiecznikami, jeden zasilający elektronikę ma wartość 5 A i znajduje się w skrzynce pod maską. Prawdopodobnie on jest przyczyną. Oznaczony jest symbolem kierownicy. Drugi bezpiecznik o wartości 70 A zasila tylko sam silnik wspomagania. znajduje się poniżej skrzynki o której wcześniej wspomniałem .
        • Like
