Zawieszajace się obroty po czyszczeniu przepustnica.
tesyo
Drodzy,
Mój problem polega na tym, że miałem spadające u falujace o obroty na jalowym i czkawki przy zmianach biegów, postanowiłem przeczyscic przepustnice. Okazało się, że była konkretnie zasyfiona sadza więc ja dokładnie oczyscilem. Po czyszczeniu tak na dobra sprawę spadające obroty i czkawki zniknęły tylko obroty na jalowym na ciepłym silniku stoją na 1000, a dodatkowo po dodaniu gazu na postoju obroty się zawieszaja na 1400 i bardzo powoli spadają. Podczas jazdy na biegu nic dziwnego sie nie dzieje. Przejechane mam juz z 400km i nic sie nie zmienia. Różnica po czyszczeniu jest odczuwalna w reakcji na gaz itd Ale wyżej wymienionych objawów mechanicy nie potrafia zdiagnozwac "jeździć pewnie się samo uspokoi".
Macie może jakieś wskazówki? Czy może uwalilem przepustnice podczas czyszczenia ?
Czy wymieniłeś oring przepustnicy po jej wyciągnięciu? Możliwe, że tam podbiera powietrze i nie chce obniżyć obrotów, a przesłona przepustnicy jest prawidłowo ustawiona . Drugim miejscem jest rura podciśnienia do elektrozaworu oparów paliwa od strony przepustnicy.
Edytowane przez jabrze
Oring nie wymieniłem, wyciągnąłem i był jeszcze elastyczny i w dobrym stanie. Przepustnica wydaje się być normalnie ustawiona czyli delikatne szczeliny przy ściankach. Rura do elektrozaworu gdzie się znajduje? To może jeszcze z tym spróbuje
Przy każdym demontażu przepustnicy należy;
   - założyć nowy oring,
   - bo rodzi to tak jak obecnie, wątpliwości,
13 godzin temu, tesyo napisał:
Po czyszczeniu tak na dobra sprawę spadające obroty i czkawki zniknęły, tylko obroty na jalowym na ciepłym silniku stoją na 1000,
Warto ;
  - przeczyścić map sensor oraz zadbać o szczelność jego montażu,
  - zadbać o odstęp elektrod świec ( gaz ) w wymiarze 0,7 mm lub wymienić na nowe.
