Megane 3 1.4 tce lpg
pablo19705
Dnia 5.03.2020 o 12:10, Refild napisał:
Takie podejście to będziesz miał przy każdym kolejnym aucie , jak sam piszesz każdy może wykasować pamieć sterowników i w każdym oglądanym aucie możesz mieć taka niepewność , w tych czasach zakup to loteria jak nie wyjdzie coś od razu to za rok wyjdzie co było kupione takie niestety czasy , kupisz też auto z salonu i się okaże ze taczka bita na lawecie tylko stał.
Bez ryzyka tylko mpk , ale i tu różnie strajk bądź awaria i tez do miejsca docelowego nie dojedziesz.
Zgadza się, ale w tym przypadku najpierw wymiana reduktora, potem chłodnicy jakąś przyczynę miały - ubywanie płynu z układu chłodzenia. Mogło więc, choć równie dobrze nie musiało, dojść do przegrzania silnika i związanej z tym awarii uszczelki pod głowicą. A tester nie zawsze to wykaże. Co ciekawe, w bagażniku znajdowały się : 5 litrowa bańka z olejem, taka sama z płynem do chłodnicy i jeszcze jedna z płynem do spryskiwaczy. Ja wożę ze sobą olej i płyn do chłodnicy w litrowych butelkach, szkoda miejsca na większe.
Edytowane przez pablo19705
Najgorsze jest nie sama awaria - ale strach, że może się wydarzyć. Nie wyobrażam sobie profilaktycznego sprawdzania, czy nie ubywa płynu co 300 km:
https://megane.com.pl/topic/70505-uszczelka-pod-głowicą-do-wymiany/?do=findComment&comment=508847 :rolleyes:
Wiem, że można. Można również profilaktycznie wymienić uszczelkę pod głowicą i łańcuch rozrządu. Tylko po co pchać się w dodatkowe koszty.
Edytowane przez sylwekdm
   -  5 litrowa bańka z olejem,
   -  taka sama z płynem do chłodnicy
   -  i jeszcze jedna z płynem do spryskiwaczy.
To ewidentny dowód na kłopoty z uszczelka pod głowicę.
1 godzinę temu, pablo19705 napisał:
Najlepszym byłby silnik 2,0 tce, ale to biały kruk...
Silnik 2,0 TCe to najlepsza konstrukcja silnika reno ;
  -  wtrysk pośredni,
  -  zawory ;  hydraulika -  wymaga markowych olejów,
  -  pasek,
  -  bardzo dobrze współpracuje z instalacją LPG,
Praktycznie nie ma się co w nim zepsuć, warty uwagi.
1/ Przy regularnym serwisie silnik 2,0 TCe/180 KM ;
         - olej markowy np.; Valvoline Syn Power 5W50 lub 0W40,
        -  markowy filtr oleju ; mann, knecht, purflux,
2/ Można przejechać ok ;
         - 700 tys km, bez większych napraw,
3/ Turbina – o zmiennej geometrii łopatek, chłodzona wodą ;
         -  włącza się już od 1200 obr./min ;
         -   M max = 300 Nm - uzyskujemy już przy 2250 obr/min ,
4/ Oleju ; nie bierze,
         - kompresja; 14,0 - 14,5 ,
5/ Koło 2 - masowe ;
        -  praktycznie niezniszczalne,
        -   musiałbyś mocno katować auto, żeby uszkodzić koło,
6/ KZFR - jest trwałe ;
       -  wymiana przy drugim rozrządzie, ( 200 kkm ) + pompa wody ,
7/ Tuning ;
        -  bardzo szerokie możliwości,
8/ Koło pasowe wału z amortyzatorem drgań skrętnych;
       - wymiana razem z rozrządem.
7/ Tuning ;
A co sądzisz o 1.9 dci? Rocznie robię jakieś 18-20 tys km, z czego ze 30 % to jazdy miejskie. Znajomy sprzedaje, rocznik 2010, fabrycznie bez fap, z potwierdzonym 200 tys km przebiegiem. Osobiście nie mam przekonania do diesla w mieście.
Masz silnik 2,0/16 V - to podstawowa jednostka dla 2,0 /TCe/180 KM,
Zakładając gaz;
    -  dbasz o ekologie,
    -  masz tanie przejazdy,
    -  masz niezawodny silnik,
Można rozważyć dla ;
   - 1,9 dci/130 KM ,
  -   fap - nie za bardzo lubi krótkie dystanse,
  -  za autem przemawia -  kupno z pewnych rąk,
  -  trwałość diesla wg; mojej wiedzy to ok; 50% trwałości silnika 2,0 TCe/180 KM.
131 koni miał fabrycznie, po upływie gwarancji moc podniesiona programem do 151 koni, widziałem wykres z hamowni . Przebieg jakieś 210 tys
