Kukus Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Witam. Mam problem z moim samochodem. Renault megane II 1.9DCI PH I. Brak prądu w zegarach. Jest oświetlenie kabiny, klakson, zamykanie na karte. Wcześniej był prąd tylko nie chciał odpalić. Przy dłuższych próbach odpalał lecz przy próbie kolejnego odpalenia tylko kontrolki się zapaliły i na tym się skończyło. Bezpieczniki wyglądaja na sprawne posługując sie probówką, także bezpieczniki od klemy. Mechanika mam dopiero na 14 kwietnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Naładuj akumulator. Pobór prądu na żarzenie świec powoduje za duży spadek napięcia i dalej się nic nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukus Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Akumulator naladowany. 12.4 pokazuje multimetr. A jak sprawdzic bezpieczniki akumulatora? Wczoraj jeszcze był prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 16 minut temu, Kukus napisał: Akumulator naladowany. 12.4 pokazuje multimetr. Akumulator sprawny to jego napięcie powinno być > 12,5 V, Skoro jest naładowany i ma tylko 12,4 V - to ten akumulator jest do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukus Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Wcześniej miałem słabszy. Kontrolka nie pokazywała ze jest naładowany i miałem światła Troche popatrzylem. Zauwazylem ze od strony bezpieczników w kabinie coś nie łączy. Poruszalem troche koło bezpieczników i sie zapaliły zegary z informacją electronic fault poźniej zgasly i szlo normalnie zapalić światła ale odpalic juz nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Nie pozostaje nic innego jak wyczyścić połączenia przewodów ( gniazda i wtyki ) na uch. Nie czyścić tych trzech małych że złoconymi stykami ( zamykanych dźwigniami ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukus Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Dziekuje za odpowiedz. Wlasnie zauwazylem ze jak tym modulem / sterownikiem uch pod Kierownica poruszam to jest prąd. Jak na chwilę obecną została usterka: brak z rozruchem. Jutro zacznę walczyć żeby się tam jakoś dostać. Dobrze aby pogoda dopisała bo mam auto pod chmurką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Zwróć uwagę, czy moduł jest suchy. Wyciągnij go całkowicie i delikatnie pryśnij kontaktem. Poruszaj kilkukrotnie wtyczkami w każdym gniazdku i wyjmij pozostawiając do wyschnięcia. Zrobisz to wszystko na odłączonym akumulatorze. Do wyczyszczenia masz tylko trzy listwy. Zwróć szczególną uwagę na tą najmniejszą 4-pin. Jeśli będzie potrzeba wyczyszczenia wtyczek z dźwigienkami to robimy je spirytusem. Jeśli nadal nie zakręci rozrusznikiem sprawdź bezpiecznik (start-stop) 25A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukus Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Dziękuję. Wszystkie bezpieczniki są całe. Te auto to jakaś porażka. Jak jest prąd to zapali za którymś razem. A zamiast spirytusu można użyć wódki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 12 minut temu, Kukus napisał: A zamiast spirytusu można użyć wódki? Za słabe stężenie. Nawet dobrego denaturatu już nie ma. Problemy z zapalaniem to pewnie wyeksploatowana pompa wtryskowa. Należałoby ją pomierzyć. Wyzwolenie wtrysku to 240 Barów. Ma problemy z osiągnięciem tego ciśnienia przy 200 obrotach rozrusznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukus Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Moduł UCH zdemontowany. Miałem małe problem z wyciągnięciem wtyczki pp1, 4 pinowej, od strony zewnętrznej na dużym gnieździe jest drobny nalot widoczny na zdjęciu. Poźniej zauważyłem na tych małych elementach lutowanych także jest drobny nalot. Przykuł moją uwagę element na zdjęciu w kółeczku , czy to tak powinno wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) Te 7 połączeń na płytce drukowanej należy ponownie polutować. Nieźle się tam nagrzewało. 21 minut temu, Kukus napisał: Przykuł moją uwagę element na zdjęciu w kółeczku , czy to tak powinno wyglądać? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kukus Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Zamowiłem spray kontakt. Przeczyszcze i mam nadzieję że coś pomoże chociaż na chwilę żebym mógł dojechać do mechanika. 7 polączeń od dużej kostki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Tak - widać je na zdjęciu. Z tych połączeń mógł się wziąć błąd elektroniki. Kontakt będzie nieodzowny, a wizytę w tym temacie może będziesz musiał odwołać. Podobnie dopracuj połączenia w upc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Tyle, że przelutowanie może nie być takie proste. Nie wiem, jak UCH, ale UPC jest pokryte bezbarwnym lakierem ochronnym. Próba lutowania to katorga, wszystko się robi czarne dookoła, a cyna nie chce się topić. Bez topnika nie idzie tego zrobić. Oczywiście mówimy o domowym, prostym sprzęcie do lutowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
