Lordpons Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Cześć. Mam nalatane już 150 tyś i podejrzewam, że nigdy nie było takiego zabiegu robionego. Co należałoby zrobić, żeby cały system był czysty i drożny? Słyszałem o czyszczeniu przepustnicy. Zastanawiam się jakie prace zlecić warsztatowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, Lordpons napisał: Zastanawiam się jakie prace zlecić warsztatowi. Czytając Twoją historię, to kupiłeś auto 3-m-ce temu, Proponuje; - wymienić rozrząd wraz z paskiem osprzętu, - zastosować markowy ; - olej ( np; Valvoline Syn Power 5W40 ), - filtr oleju ; mann, knecht, purflux, - przeczyścić ; - przepustnicę + nowy oring, - map sensor + zapewnić szczelność jego montażu, - sprawdzać poziom płynu chłodzącego; często - świeżo zakupione auto, - powoli rozgrzewać; silnik- turbinę, - schładzać turbinę po jeździe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lordpons Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Dnia 24.04.2020 o 13:35, Andrzej-2010 napisał: Czytając Twoją historię, to kupiłeś auto 3-m-ce temu, Proponuje; - wymienić rozrząd wraz z paskiem osprzętu, - zastosować markowy ; - olej ( np; Valvoline Syn Power 5W40 ), - filtr oleju ; mann, knecht, purflux, - przeczyścić ; - przepustnicę + nowy oring, - map sensor + zapewnić szczelność jego montażu, - sprawdzać poziom płynu chłodzącego; często - świeżo zakupione auto, - powoli rozgrzewać; silnik- turbinę, - schładzać turbinę po jeździe. Oring przepustnicy to jest uszczelka przepustnicy? Czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 15 godzin temu, Lordpons napisał: Oring przepustnicy to jest uszczelka przepustnicy? Czy coś innego? Fachowa nazwa to uszczelka ale ze względu na jej wygląd nazywana jest oringiem. Zwykły gumowy pierścień. Wygląda tak: https://czescidoautfrancuskich.pl/produkt/uszczelka-przewodu-megane-iii-scenic-iii-1-4-tce-5/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lordpons Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Dnia 24.04.2020 o 13:35, Andrzej-2010 napisał: Czytając Twoją historię, to kupiłeś auto 3-m-ce temu, Proponuje; - wymienić rozrząd wraz z paskiem osprzętu, - zastosować markowy ; - olej ( np; Valvoline Syn Power 5W40 ), - filtr oleju ; mann, knecht, purflux, - przeczyścić ; - przepustnicę + nowy oring, - map sensor + zapewnić szczelność jego montażu, - sprawdzać poziom płynu chłodzącego; często - świeżo zakupione auto, - powoli rozgrzewać; silnik- turbinę, - schładzać turbinę po jeździe. Dzieki za liste startowa:) W sumie to oprocz wymiany rozrzadu. Na start zrobilem: olej, filtry, olej w skrzyni biegow, swiece, pasek osprzetu z napinaczem, plyn hamulcowy, plyn chlodniczy tez wymienilem na nowy prewencyjnie. Jezdze na 98. Zauwazylel, ze auto jak jest zimne to troszke muli, po przejechaniu 5km juz jest okej. Nie pałuje go na zimnym i czekam aż temperatura wskoczy na 2 kreski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, Lordpons napisał: Nie pałuje go na zimnym i czekam aż temperatura wskoczy na 2 kreski. 1/ Stosuj się do zaleceń jak wyżej, 2/ Silniki TCe znane są z wysokiej kultury pracy ( jeżeli wszystko jest OK ); - generują mało hałasu tak, że podczas pracy słychać cykanie wtryskiwaczy Pb, 3/Jeżeli pojawi się luźny łańcuch to; - będzie słyszalna głośna praca silnika – terkotanie jak diesel, - początkowo tylko na zimnym silniku, - potem dojdzie delikatne grzechotanie przy przyspieszaniu oraz drgania i pisk, - silnik będzie trudniej odpalał, - w systemie pojawią się błędy synchronizacji zapłonu, - niemiarowy odgłos w trakcie jazdy będzie słyszalny w kabinie, dochodzący od strony pasażera, - początkowo - nie będzie strat mocy ani podwyższonego spalania, 4/ Rozciągnięty - wypracowany łańcuch rozrządu będzie ociera o pokrywę głowicy i rozrządu; - pojawiające się opiłki metalu dostaną się do oleju , - może być problem z panewkami wału, wałkami w głowicy, dyszami olejowymi na tłoki, - nadmiernie wyrobiony łańcuch, może przeskoczyć o parę ząbków - no i bigos w zaworach gotowy, 5/ Napinacz łańcucha oraz KZFR, sterowane są ciśnieniem oleju, 6/ Aby ograniczyć zwiększone zużycie łańcucha zaleca się markowe oleje oraz filtry oleju, 3 godziny temu, Pitrek napisał: Nie wiem czy 1,4 to GDI? 7/ Silnik 1,4 TCe - to silnik na wtrysku pośrednim, gdzie mieszanka opływa zawory wlotowe silnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
