Sebastian1986 Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Witam wszystkich. Posiadam Renault megane 2 2003r.1.4dci benzyna. Od tygodnia po przejechaniu obojętnie jakiego dystansu nagle moje wycieraczki zaczynają same się włączać i moja deska rozdzielcza zapala się naprzemiennie mrugaja na przemian wszystkie ikonki. Zauważyłem że tak się dzieje tuż podczas wykonywania manewru skrętu obojętnie jakiego. Wtedy muszę zatrzymać auto zgasić chwile odczekać i odpala normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 W momencie działania wspomagania kierownicy zostaje nadmiernie obniżone napięcie w instalacji. Przypuszczam również, że obroty silnika spadają w okolice 500. Czy po wykonaniu manewru skrętu obroty się podnoszą, i czy potrafi sam pogasić kontroleki ( z wyjątkiem wycieraczek )? To jest poważna usterka i grozi uszkodzeniem alternatora. Po zdarzeniu on jest gorący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian1986 Opublikowano 12 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 (edytowane) Jeździłem dziś ok 50km i nic się nie działo -chciałem zaobserwować czy wymienione rzeczy przez Ciebie mają miejsce i nic. Jedynie co mogę dodać to że już po świeceniu mruganiu naprzemiennie ikonek na desce rozdzielczej wycieraczki może raz albo dwa razy się przesuną po szybie i na tym koniec a ikonki jak świeciły i migotaly to cały czas tak się zachowują . Po zgaszeniu auta i ponownym włączeniu wszystko jest ok Edytowane 12 Maja 2020 przez Sebastian1986 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 39 minut temu, Sebastian1986 napisał: Jedynie co mogę dodać to że już po świeceniu mruganiu naprzemiennie ikonek na desce rozdzielczej Czy tak, jak dla testu tablicy licznikowej? Nie ma związku ze wspomaganiem układu kierowniczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian1986 Opublikowano 12 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Z czymś takim się nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian1986 Opublikowano 12 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Jeśli w najbliższym czasie pojawi się ta awaria zrobię foto deski rozdzielczej i zaznacze które migają a które na stale świecą. Na 27 mam termin u mechanika ostatecznie po wszystkim napisze w czym był problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Wydaje mi się, że trzeba zrobić przegląd połączeń elektrycznych UPC w komorze silnika. Po tylu latach należy się mu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian1986 Opublikowano 22 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Nagrałem na czym polega usterka. Plus wycieraczki same chodziły. Ani nie działały awaryjne ani nie mogłem wyłączyć silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Nie jest to test tablicy. Masz niewłaściwe napięcia zasilające w instalacji. Zmierz napięcie na zaciskach akumulatora i w gnieździe zapalniczki przy pracującym silniku na biegu jałowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Wiązki, wiązki, wiązki. Zakłócona sieć multiplexowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian1986 Opublikowano 25 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Wszystko się wyjaśniło. Przyczyna byla luzna nakrętka która latała i robiła problemy z elektronika. Post zamykam i bardzo dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Wszystko się potwierdziło. To jest zasilanie uch (zapalniczka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
