Andrzej-2010 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 12 minut temu, pch napisał: Tam akurat była nowa, oryginalna cewka. Zamieniłem ją na inną i jutro sprawdzę. Warto zamienić świece miejscami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Wypadający zapłon w jednym cylindrze paraliżuje sekcję, czyli drugi palący cylinder. Energia wyładowania cewek najwyższa jest w okolicy 3 000 obr. Straty mocy są olbrzymie. W tych silnikach sprawdzają się świece dwuelektrodowe tym bardziej jak jest LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pch Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 To było trefne paliwo. Po zatankowaniu nowego paliwa wszystko wróciło do normy. PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrandtour Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 (edytowane) Dobrze że oleju nie wymieniłeś jak nakazał Ci największy spamer tego forum Edytowane 4 Czerwca 2020 przez tomgrandtour Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
