Falujące obroty na jałowym, gaśnięcie i problem z odpaleniem
adamvcf
mam dość specyficzny problem:
- na biegu jałowym spadają mi obroty bardzo często do 750 obr/min, a czasami nawet do 500, wtedy muszę przygazować żeby mi nie zgasł. Problem w tym, że jednak czasami gaśnie.
- drugi problem z tym związany objawia się tym, że zaraz po zgaśnięciu ma duży problem z odpaleniem. Udaje się np. dopiero za 4-5 razem. Przy nieudanych próbach słychać że rozrusznik pracuje, czasami udaje mu się uruchomić silnik dosłownie na chwilę, ale wskazówka obrotów jest na 500 i po chwili znowu gaśnie. Dlatego przy próbach uruchomienia muszę również gazować.
Najśmieszniejsze jest to, że już po skutecznym uruchomieniu pojazdu, mogę go gasić i zapalać nawet 10 razy i odpala bez zająknięcia w ułamek sekundy.
Co istotne, problem z odpaleniem zdarza się tylko i wyłącznie po opisanym zgaśnięciu. Odpalanie zimnego czy ciepłego silnika po krótkim postoju ZAWSZE jest skuteczne.
Co może być według was przyczyną?
a czujnik położenia wałka rozrządu ?
a silniczek krokowy ?
diagnostyka komputerem ?
czy oby na pewno mechanik wymienił Ci koło zmiennych faz rozrządu ? słyszysz tzw grzechotkę jak odpalasz i nie chce odpalić ? może zainkasował kasę a koło zostało bo mu się ustawiać nie chciało.
36 minut temu, adamvcf napisał:
KZFR razem z kompletem rozrządu wymieniałem ok. dwa miesiące temu i nie zauważyłem różnicy w opisywanym aspekcie.
A elektrozawór pozostał niesprawny. Wykończył jedno koło, a teraz dobija drugie.
Wszystko pod warunkiem prawidłowego oleju 5W.
Skończył się z nastaniem M2.
Jest jakaś możliwość diagnostyki tego elementu? czy po prostu wymienić i się przekonać?
Czujnikowi będę musiał się przyjrzeć, mechanik żadnych błędów po podpięciu nie wykrył.
KZFR akurat na pewno wymienione, dostałem stare z powrotem ;)
Przy rozruchu żadnego grzechotania nie ma, dźwięki są standardowe.
Zawartość kąta przesunięcia zapłonu na gorącym silniku i wolnych obrotach, oraz jego dryf. Zakładam, że masz powyżej 5 stopni.
