Jak w temacie, gdy wyczyściłem cały kolektor i inne pierdoły, śmierdzi mi z nawiewów silnikiem, tzn jego zapachem. Nie mam pojęcia jak to może wciągać skoro jest uszczelka na grodzi. Nieszczelny filtr kabinowy ? Tak nagle by to się powiązało z naprawami pod maską ? Zapach gryzący, jakby spalin, aż mi się zakręciło w głowie jak dałem ogrzewanie na 25stopni. Czuć to tylko na postoju, wiadomo podczas jazdy wywiewa wszystko. Jakieś pomysły gdzie grzebać ? Może ktoś tak miał ? Chce w końcu siąść przy aucie parę godzin i załatwić te tematy.
Co prawda w M2, ale u mnie spaliny czasem dostawały się do kabiny, jak wysypał się ten łącznik elastyczny wydechu. Nie zawsze, nie wiem, tylko jak wiatr wiał od strony tyłka auta? Oleju rozumiem nigdzie nie rozlałeś przypadkowo na silnik, żeby się wypalał teraz?
a nie czyściłeś twardymi środkami chemicznymi które osiadły na wspomnianych elementach i jak się silnik nagrzewa to elementy również i opary lecą przez wlot powietrza do nawiewu ?
coś podobnego jak wymienisz nagrzewnice to przez jakiś czas nowa będzie śmierdziała w aucie.
Pogoń auto na jakimś odcinku drogi , najlepiej autostrada żeby temperatura przepaliła chemie.
Wczoraj miałem trasę Nisko-Kielce, 250km w dwie strony, nie trzeba autostrady żeby dać mu w dupe aby jechało. Więc dobrze rozgrzałem silnik. Myłem środkiem do mycia silników, ale wszystko ładnie wypłukałem. Oleju mi ubywa i mam calą zafajdaną osłonę pod silnikiem i nawet podwozie (chyba wina uszczelki miski olejowej), ale przed uszczelnieniem kolektora nie było tego problemu. Normalnie gryzący zapach, doslownie jak spod maski.
Tutaj też napisze, żeby było rozwiązanie problemu. Temat związany z przepustnicą, były zbyt wysokie obroty i źle spalana mieszanka paliwa, dlatego takie cyry były ze smrodem z nawiewów. Temat rozwiązany i problem zażegnany :)
