U mnie wtyczka od tego czujnika była rozłączona. Podłączyłem, ale nie widze żadnej różnicy. Co prawda moja Meg cierpi na falujące obroty i gasnięcie silnika, ale nie widze żadnego związku między gasnięciem a pracą wspomagania (pewnie winien krokowiec).
Ale mam pytanie, można jakoś w prosty sposób sprawdzić czy ten czujnik działa? Bez ryzyka że coś popsuję :)
Odłącz wtyczkę podłącz omomierz pod piny przy czujniku dodaj trochę gazu i skręcaj koła do oporu (najlepiej przy zimnym silniku ) przy wzroście ciśnienia te piny powinny się łączyć
Jeżeli nie masz omomierza to podłącz żarówkę jednym przewodem do plusa akum. drugi koniec podłącz do jednego z pinów .Drugi pin czujnika podłącz do masy .tak jak wcześniej dodaj gazu skręcaj koła żarówka powinna się zaświecać przy wzroście ciśnienia
