Brak mocy szarpanie i gasnięcie na wolnych obrotach
Witam, mam problem z obrotami na wolnych obrotach, silnik nie ma mocy oraz czuć szarpanie silnika. Wymieniłem dla swojego spokoju świece cewki i czujnik położenia wałka rozrządu. Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny. Test z obd
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
============1==============
P0530
Raw code: 0530
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
OBDII: AC refrigerant pressure sensor - circuit malfunction
============2==============
P0638
Raw code: 0638
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Throttle actuator control (TAC), bank 1 - range/performance problem
============3==============
P0351
Raw code: 0351
Status: Oczekiwana usterka obecna, Zweryfikowana usterka obecna
OBDII: Ignition coil A, primary/secondary - circuit malfunction
============4==============
P0352
Raw code: 0352
OBDII: Ignition coil B, primary/secondary - circuit malfunction
============5==============
P0353
Raw code: 0353
OBDII: Ignition coil C, primary/secondary - circuit malfunction
============6==============
P0354
Raw code: 0354
OBDII: Ignition coil D, primary/secondary - circuit malfunction
============7==============
P0105
Raw code: 0105
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Zweryfikowana usterka obecna
OBDII: Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - circuit malfunction
============8==============
P0606
Raw code: 0606
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Engine control module (ECM)/powertrain control module (PCM) - processor fault
============9==============
P0340
Raw code: 0340
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunction
============10==============
P0010
Raw code: 0010
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 - circuit malfunction
============11==============
P0530
Raw code: 0530
============12==============
P0638
Raw code: 0638
============13==============
P0351
Raw code: 0351
============14==============
P0352
Raw code: 0352
============15==============
P0353
Raw code: 0353
============16==============
P0354
Raw code: 0354
============17==============
P0105
Raw code: 0105
============18==============
P0606
Raw code: 0606
============19==============
P0340
Raw code: 0340
============20==============
P0010
Raw code: 0010
============21==============
B1007
Raw code: 9007
ECU: SRS/Airbags
Status: Oczekiwana usterka obecna, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
============22==============
C1607
Raw code: 5607
ECU: Power steering
Status: Oczekiwana usterka obecna, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
============23==============
B1401
Raw code: 9401
ECU: Dashboard/Instrument cluster
============24==============
B1403
Raw code: 9403
UPC sprawdziłem nie jest zalane, a pod UPC są bezpieczniki i przekaźniki.
@edit
Oddane do elektryka. Dam znać co było przyczyną jak odbiorę
@edit2 przyczyną był regulator faz rozrządu wymiana na nowy 550zł wraz z przegwintowaniem gwintów cewek
Edytowane przez delete93
Oodane do mechanika
