Megane II dCi 1.5 2004 - Lewa strona "elektryki" nie działa
Witam serdecznie.
W mojej megance przestały działać wycieraczki, radio, i lewe światła mijania oraz kierunkowskaz tylni i przedni ( o dziwo boczny działa). Z tym że światła czasami działają, a czasem nie.
Ktoś z państwa wie co może być przyczyną ?
Czy muszę wyciągać bezpieczniki po kolei i sprawdzać miernikiem na akumulatorze który pobiera więcej amperów ?
P.S Mam niby jakiś tam tani, bo za 20zł OBDII, ale ni jak nie mogę do niego dobrać programu na androida który by działał, i sprawdzał błedy ( samodzielne ich kasowanie sobie daruje...).
Pozdrawiam.
2 godziny temu, jabrze napisał:
Czy przypadkiem nie miałeś zalanego upc (skrzynka z bezpiecznikami pod maską) ? Sprawdź tam bezpiecznik 7,5A (światło pozycyjne lewe).
Odpływy z podszybia są drożne?
Zgadza się, odpływy podszybia były zatkane bardzo mocno.
Co teraz mogę zrobić żeby zaradzić mojemu problemowi ?
Odłączyć aku, odetkać odpływy, rozebrać i dokładnie wysuszyć UPC. Przed montażem wyczyścić kontaktem wszystkie połączenia. Być może uda się uratować moduł bez większych strat.
A czym najlepiej wyczyścić zielone naloty? Spirytusem lekko przetrzeć czy wszystko kontaktem ?
1 godzinę temu, jabrze napisał:
Spirytusem czyścimy złocone gniazda, a wszystkie pozostałe kontakt 60.
Ok, serdecznie dziękuję Ci za cenne wskazówki i rady. Dam znać co z tego wszystkiego wyszło.
Jutro będę go wymontowywać, dzisiaj tylko ściągnąłem osłone z modułu, by zobaczyć jak wygląda, i niestety jest dosyć mocno zabrudzony.
Trzeba wyjąć do gołej płytki. Jak wszystko wyschnie ( również pod przekaźnikami ) psikasz gniazdo i wtyczkę, oraz kilkukrotnie ją zakładasz i zdejmujesz czekając do całkowitego odparowania kontaktu. Tak postępujesz po kolei. Wtyczki czworokątne wielostykowe są z ramieniem i je omijasz z kontaktem. Tam można tylko czystym spirytusem - (nie mając lepiej je całkowicie ominąć ).
Mając rozebrany moduł aż do płytki warto poprawić wszystkie podejrzane luty - oglądasz je pod lupą.
Mam problem z wyciągnięciem białek kostki o nazwie Crystal z modułu... Podważam i nic. To ta koło tego mocowania na śrubę.
Jest jakaś inna metoda żeby ją wyciągnąć ? Czy zapiekła się ? Bo jak sprawdzam wstępnie, to ta szeroka szara była mocno zaśniedziała niestety...
P2 to pompa benzyny - niewątpliwie się zapiekła.
Czy mogę potraktować tą kostke wd40 żeby popuściła, bo inaczej nie wyciągne modułu. A czyścic i suszyć będę i tak dopiero jutro spirytusem i kontaktem 60.
Edit.
Czy czekać na kontakt ?
Edit2.
Chyba mimo wszystko poczekam z tym do jutra na kuriera z kontaktem 60.
Edytowane przez Komuszon
Refleksja.
