Tarcze tył - jakie ?
Wg wyszukiwarki „… Doc” nr tarcz tylnych, które są dedykowane to:
    OEN 432000166R — RENAULT
    OEN 432009292R — RENAULT
    OEN 432024629R — RENAULT
Tarcze te (w zależności od producenta) mają różną głębokość : 74,1 mm, 86,2 mm, 87 mm i 87,5 mm oraz różną średnicę otworu centrującego: 50,2 mm,  50,4 mm i  52,3 mm. Tarcze te są z pierścieniami nadajnika impulsów.
Skąd takie różnice i czy są one ważne z punktu  widzenia montażu (czy będą pasowały) ? (chodzi mi o różnicę głębokość tarcz względem zacisku hamulcowego – … np. tarcza o gł. 74,1 mm i np. tarcza o gł. 87,5 mm? )
Pozdr.
Edytowane przez Hokusek
Ze względu na elektryczny ręczny.
Ja mam tarcze osobno i piastę osobno. Jeszcze nie znalazłem tych tarcz. Grubość około 9 mam. Wyglądają tak samo jak od Kadjara czy Nissana tylko że te mają grubość 13 mm.
Szwagier, tam są dwa rodzaje tarcz, ale we wszystkich firmach podają, że różnica polega na tym, czy w wyposażeniu samochodu są tylne koła skrętne czy nie. Obie te tarcze są z piastami zintegrowanymi. Ty sam osobiście wymieniałeś lub byleś przy wymianie, ze twierdzisz są oddzielnie??
z piastami ? czy raczej zintegrowana z łożyskami ? Jeżeli macie pewne informacje, proszę podać nr OEM jest właściwy do mojej  megane IV , bo  nie chciałbym, żeby ten post przerodził się w zbyteczną polemikę nt. wiedzy użytkowników czy jej braku ....
Pozdrawiam.
Szwagier24a, może i nie wiem co mam w samochodzie, ale po co ta "wycieczka" pod moim adresem ? Czy napisałem coś uszczypliwego ? Chyba nie ... ale skoro masz taką wiedzę, to podziel się ... odpowiadając na mój post.
Jeśli poczułeś się urażony to przepraszam. Do tematu podszedłeś bardzo profesjonalnie - znalazłeś nr kat, wymiary. Brakło jeszcze tylko zdjęcia koła i zrobienia pomiarów.
Postanowiłem prostować w tym temacie bo:
- mam takie auto
- mam zdecydowanie inne tarcze niż Ty aby przestrzec przed pochopnym zakupem.
Celowałbym w te: https://allegro.pl/oferta/snr-tarcza-hamulcowa-z-loz-tyl-lozyskiem-megane-iv-9142615115  Na bardzo upartego, możesz ją zdjąć i przemierzyć, choć mnie by się nie chciało. Wziąłbym te z linku powyżej.
