Scenic II nie zamyka drzwi z pilota odskakuje
gorylek
Witam serdecznie. Temat dotyczy nie zamykania się Scenica II. Przeszukałem dokładnie całe forum i mój problem jest nieco inny do pozostałych. Poniżej opisze swój problem, będę wdzięczny za pomoc.
Kilka dni temu kiedy zaczęły się chłodne dni (poniżej 10 stopni) podjechałem pod dom i jak zawsze zamykam auto z pilota. Słychać charakterystyczne pstryk a za chwile słychać znowu pstryk i auto otwarte. Tak jakby ryglował drzwi i zaraz odbija z powrotem. Zamknąłem auto awaryjnie guzikiem przy lewarku zmiany biegów, udało się zamknąć (co ciekawe światła w samochodzie wewnątrz cały czas się świeciły więc jeszcze raz go otworzyłem i zgasiłem ręcznie wyłącznikiem żarówki). Na drugi dzień do mechanika z zamiarem podpięcia do CLIPa. Wjeżdżam do niego na podwórko (odległość ok. 15km) chce zamknąć auto i działa, da się zamknąć auto. :O Podpięliśmy do Clipa i nic nie wykazało w tym temacie. Obecnie kiedy auto jest nienagrzane - wyjadę np. tylko na zakupy do pobliskiego sklepu, wyżej opisana usterka występuje nadal. Pomaga kilka rundek wkoło miasta, ogrzewanie na full i auto się zamyka. Czy wiecie co może być przyczyną?
Krańcówka w zamku któregoś z drzwi lub bagażnika. W liczniku powinno pokazywać które drzwi są "otwarte" i zająć się tym zamkiem.
Dnia 19.10.2020 o 13:07, aniewa napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Dzięki za odpowiedz. Dziś jak go odpalę (obecnie rozładowany akumulator zaraz go pale na kable) to sprawdzę ale jestem na 95% pewien ze sprawdzałem i czujnik pokazuje na desce rozdzielczej wszystkie drzwi zamknięte. Potwierdzę to potem.
Tak jak myślałem nie pokazuje otwartych drzwi na desce rozdzielczej, więc chyba ow krańcówki są Ok chyba mimo wszystko mogą być uszkodzone?. Teraz odpalił i dodatkowo słychać jakby wodę w kanałach wentylacyjnych może coś się zalewa woda np. UCH. Idę szukać czy nie ma przecieków wody gdzieś.
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
Odpływy podszybia zapchane i przelewa się do kabiny pod wykładzinę, a pod siedzeniem masz grubą wiązkę ze złączem, z którego wysypią się kabelki jeśli będzie wilgoć.Pod wykładziną masz wygłuszenie które bardzo pije wodę i wysuszyć je bez wyciągania to ciężka sprawa.
Edytowane przez krzychu73
Dnia 19.10.2020 o 18:23, krzychu73 napisał:
Ponownie mnie przedrzeźniasz :!:
Właśnie wróciłem z napraw Scenica. Dokładnie tak jak kolega napisał okazało się że i podszybie i pod podłogą pełno wody. Przeplukalem kanały odpływowe szlaufem i powyciqgalem trochę wody z pod podłogi dodatkowo rozwaliłem jeden z korków w podwoziu pod autem i woda leciala ciurkiem. Usterka nie znikła auta nie zamknąć jeszcze jest tam sporo wody w tych gąbkach o których mówisz. Po przejechaniu 3 km i rozgrzaniu auta zamknęło sie. Trzeba rozgrzebac tapicerkę i suszyć wszystko. Mam nadzieję że pomoże szkoda że zima idzie. Dziękuję bardzo za poradę. Kiedy rozwiąże problem napiszę. Chyba że ktoś ma jeszcze inne pomysły. Pozdrawiam i serdeczne dzięki.
:lapka:
Zwłaszcza pkt 5 :!: - Prezes
