Megane III ph III k9k 636 nierówna praca na zimnym silniku
kudi86
Witam szanownych forumowiczów.
Przepraszam jeśli powtarzam temat ale przeglądając forum od dłuższego czasu nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi odnośnie mojego auta.
Otóż, sprawa ma się następująco. Po odpaleniu samochodu, silnik przez kilka sekund pracuje normalnie, po czym obroty zaczynają falować i silnik mam wrażenie jak by pracował na 3 cylindrach.
Podczas jazdy potrafi chwilę poszarpać a później w miarę nagrzewania się silnika objawy te ustępują.
Choć mam wrażenie nie do końca bo czasem słychać klepoczące wtryski.
Dodam że podstawy co wyczytałem tu na forum już zrobiłem.
Wymieniłem filtr paliwa i powietrza, sprawdziłem i wymieniłem świece żarowe ( jedna była spalona), sprawdziłem układ dolotowy wydaje się być szczelny, czyściłem EGR  i wymieniłem akumulator.
Nie przyniosło to żadnego skutku.
Sprawdzałem korekty wtryskiwaczy i niby są w normie choć jeden wtrysk odstaję.
Z braku dalszych pomysłów oddałem auto do sprawdzenia w ASO i ku mojemu zaskoczeniu po ponad 4 dniach testów i sprawdzania panowie powiedzieli mi że problem jest ale nie mogą go zdiagnozować, bo komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Doradzili mi tylko żebym jeździł do momentu aż nie pojawi się jakiś błąd a jak się pojawi mam się do nich zgłosić.
Jak się zapytałem czy to przypadkiem nie wtryski, odpowiedzieli mi że zawsze jak jest problem z wtryskiem to pojawia się błąd.
I teraz pytanie do forumowiczów czy miał ktoś problem z wtryskami i nie miał żadnego błędu?
I drugie pytanie mam dwa wtryski z nissana z identycznym silnikiem po wypadku i czy w celu sprawdzenia muszę je odrazy kodować, czy można na próbę założyć bez kodowania i sprawdzić czy przyniesie to spodziewany efekt?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Najlepiej je wyjąć i dać do dobrego serwisu do sprawdzenia. Ja wymieniłem niepotrzebnie, bo problem dotyczył sterownika. Także nie warto być w gorącej wodzie kąpanym. Myślę, że warto by zrobić dwie rzeczy teraz, dać te wtryski do sprawdzenia i zmierzyć na zimnym kompresje. Jak nie wywala błędów na serwisowym CLIPe to i raczej elektronika w porządku. Z kodowaniem tych wtryskiwaczy to wyższa matematyka, bo wygląda na to, że nie wszystkie interfejsy diagnostyczne nawet z takową opcją sobie z tym radzą. Na pewno zrobi to dobrze CLIP
  • Like 1
Pewnie też masz syndrom nierównej pracy silnika k9k 636 na zimnym silniku. Link do poczytania o tym problemie. https://megane.com.pl/topic/76006-szarpanie-silnikiem-na-zimno/page/3/#comments
Oczywiście może być coś zgoła innego ale warto zwrócić uwagę na powyższy problem.
Edytowane przez aniewa
  • Like 1
No nie wiem Aniewa, na moje "chłopskie myślenie" nie składa się to. Po 1 jeżeli jest problem z softem, to on musiał być od nowości, rozumiem, że u kolegi problem pojawił się po jakimś czasie? 2 ASO ma obowiązek aktualizacji oprogramowania jeżeli takowe jest dostępne a samochód jest na serwisie. W takim przypadku to już w ogóle musieli się temu przyglądać. Aha, wtryski muszą być zakodowane, inaczej nie będą dobrze pracować. ps. Po moim doświadczeniu mogę także napisać, że te sterowniki silnika nie są jakimś mocnym punktem całości.
Edytowane przez omega
  • Like 1
Ok dziękuję panowie za odpowiedzi. Tak mam ten samochód już 4 lata i do tej pory jeździł wzorowo. Problem zaczął się we wrześniu. A w ASO powiedzieli mi że kompresja jest ok. Dodam tylko że mieszkam w Niemczech i próbowałem znaleźć firmę która mi sprawdzi wtryski. Znalazłem koszt sprawdzenia 1 wtrysku 60 euro i tylko się dowiem czy są sprawne czy nie. Na pobliskim szrocie znalazłem rozbitego qashqai z identycznym silnikiem sprawdziłem numery na wtysku i również takie same. Więc wpadłem na pomysł że kupię dwa i zamienie bo to w tym modelu są łatwo dostępne. Tylko to kodowanie troszkę mnie przeraża clipa (clona) już zamówiłem i mam nadzieję że się uda. Mam tylko prośbę jak by ktoś mi mógł opisać krok po kroku jak wygląda takie kodowanie clipem. Dodam tylko że do tej pory bawiłem się tylko ds150e ale to był program bardzo prosty i sam prowadził za ręką nim (wymieniałem i kodowalem nim wtryski w Vivaro).
60 Euro to bez sensu, ja za nowe zapłaciłem po 650zł. Wiesz co, jak miałbym Ci doradzić, to zacząłbym od sterownika, kupiłem sobie dwa za 50zł i 150zł Ten za 150zł to jak to mówią handlarze "igła". Zrobienie klona od 150zł/szt. Montaż/demontaż 5 min. Wygląda na to, że te wtryski prawie pancerne są, bo ja omyłkowo wymieniłem przy prawie 400k km. Kuzyn ma przejechane >600k km a sterownik jak jeszcze Ci nie padł, to padnie, bo to jak pisałem słabszy element całości. CLIP wymaga Win7 Widziałem jak mi mechanik kodował te wtryski, ale nie tak dokładnie, zrobił to szybko i wydaje się prosto, wiec jakiejś ameryki pewnie nie ma. Na pewno gdzie na YouTube znajdziesz instrukcje.
11 godzin temu, kudi86 napisał:
oddałem auto do sprawdzenia w ASO i ku mojemu zaskoczeniu po ponad 4 dniach testów i sprawdzania,
Jeżeli mechanik twierdzi;
   - w sterowniku nie ma kodów błędów ,
   - a silnik nadal źle pracuje,
  -  to natychmiast należy zmienić mechanika,
 -sprawdziłem układ dolotowy wydaje się być szczelny, czyściłem EGR  i wymieniłem akumulator.
Do przeczyszczenia;
  -  przepływomierz + nowy oring,
  -  map - sensor, oraz zadbać o szczelność jego montażu,
  -  przeczyszczenie styków oraz czoła czujników ;
       -  położenia wału, wałka rozrządu,
      -  czujnika temperatury płynu chłodzącego,
Jest to rada OK;
  - wtryski z rozbitka są w 100 % w gorszym stanie niż Twoje.
Nie wiem czy zauważyłeś ale tym mechanikiem było między innymi ASO i też nie odczytało błędów w sterowniku. Nie zawsze nierówna praca powoduje błędy w sterowniku.
Co do wtryskiwaczy z rozbitka skąd taka pewność, że są w 100 % gorsze od tych co ma autor tematu? Jakieś doświadczenia?
@kudi86 pamiętasz może jakie były korekty? Dużo odbiegały od 1.
W pompie wtryskowej wewnątrz króćca zasilającego jest siateczkowy filtr paliwa, może się przytyka i na zimnym paliwie ma mniejszą przepustowość. Na YT są filmiki jak go sprawdzić.
  • Like 1
Tak wiem że Clip wymaga win 7 32 bit i już taki zainstalowałem. Wtryski  2 już mam to jak tylko troszkę ogarnę clipa to będę próbować.  Bo jak nie wtryski to już tylko sterownik silnika zostaje. Aha przepływomierz też był sprawdzany i działa prawidłowo. A te wtryski sa z rozbitka który przejechał 50tys.km to raczej powinny być ok
A co do korekty to są następujące:
Cyl.1 -1.41
Cyl.2-0.79
Cyl.3-1.09
Cyl.4-0.7 dlatego wtryski wydają mi się prawdopodobne bo widziałem tu forumowiczów z prawie idealnymi korektami a moje jednak trochę odstają mimo że mieszczą się w normie Renault.
Tu chodzi o niekompetentnych mechaników, a nie o brak błędów w sterowniku,
Nawet stan wtrysków wyjętych z pracującego z auta, niewłaściwie zabezpieczonych
a dostarczonych do serwisu  - mogą ulec pogorszeniu.
Tak istnieje taka możliwość że mechanicy w ASO są niekompetentni ale nie znam tu nikogo innego z kim mógłbym pojechać tym autem. A niestety obecna sytuacja nie pozwala mi pojechać do Polski i oddać do jakiegoś dobrego i zaufanego mechanika. Dlatego z tym problem w miarę możliwości próbuje sobie sam poradzić.
Po korektach widać, że wtryski pozostawiją dużo do życzenia. Normy jeszcze zachowują ale na pewno nie będą pracować jak nowe. Może faktycznie zastanów się na propozycją @omega i kup nowe, sprawdzać obecnych nie ma sensu. Ewentualnie kupno używek bez 100 % pewności ich sprawności. Gdyby można było odpalić tego, 'kaszkaja" i sprawdzić korekty to był by pewniejszy zakup.
  • Like 1
Właśnie ze nie ma możliwości bo już był za mocno rozebrany. Ale jeszcze pytanko to które są do wymiany te powyżej 1 czy te z korektą poniżej 1?
Dodam tylko że robiłem test przelewowy i wszystkie wyszły niemal że rowno
