Błąd P0299
Jeanik001
A powiedzcie chłopaki... Takie pytanie neido może głupie...
 Usunąłem błędy ostatnio przez ten obd 2 i telefon.
Na jutro jestem umówiony do innego mechanika.
A ta zaraza jak na złość nie zapaliła  się od niedzieli.
Mam na myśli błąd i komunikat AWARIA SILNIKA.. Czy w takiej sytuacji  tamte stare błędy pozostają w pamięci silnika ?
Odczyta je facet jutro ?
Wydaje mi się, że nie. Zrób cokolwiek, wymień ten sterownik, jakiś czujnik, bo tak będziesz buksował w miejscu :) Nie jestem zwolennikiem takiej metody naprawy, ale ona jest jednak dość skuteczna, choć fakt, może kosztować. No, aż tak dużo tych elementów nie ma. Ruszałeś w ogóle samymi wiązkami silnika? Mała szansa, ale zdarza się.
Edytowane przez omega
Jak to wtryski SIEMENS to mało prawdopodobne, że one winne. Po drugie, one nie podlegają regeneracji.
Choć widzę, że mechanik idzie podobną koncepcją co i ja, co mnie usprawiedliwia a także cieszy :)
2 godziny temu, Jeanik001 napisał:
Auto po mechaniku . Twierdz że wszystko wporządku i prawdopodobnie wtryski... Narazie wlałem środek czyszczący i zobaczymy co będzie.. jeśli nie pomoze to regeneracja...
Miałem tę samą usterkę. Winna była membrana sterująca zmienną geometrią turbo. Objawy identyczne jak u Ciebie, ten sam numer błędu. Najśmieszniejsze, że też trafiłem na kiepa, który chciał wtryski wyciągać. Pisałeś, że jesteś z Wielkopolski, więc może nawet mówimy o tym samym warsztacie, bo ma w Poznaniu dobrą renomę jeśli chodzi o francuzy. W razie czego mogę Ci dać namiar na gościa, który mi wówczas pomógł.
Ale miałeś jakies objawy w trakcie wyskoczenia błędu awarii ?bo o u mnie zero... Tyle tylko że się awaria silnika zapala  nic nie trafi mocy nie szarpie itp
 Wtryski delphi
 Dziwi mnie opis bledu .... Bo nr p0299 to bardziej właśnie.pasuje pod.turbo... ale  opis do błędy... OBWOD WTRYSKIWACZY wskazywałby faktycznie na wtryski chyba ?
Komunikat "Ryzyko awarii silnika", wyłączał się tempomat i tyle. Poza tym auto jeździło normalnie. Mało tego, błąd wyskakiwał tylko przy szybkiej jeździe po autostradzie, mi akurat pojawiał się na trasie w Niemczech w górzystych rejonach, kiedy z autostradową prędkością jechałem pod górę. Wracał po skasowaniu za każdym razem w takich samych okolicznościach. Po powrocie do domu zrobiłem autem jeszcze kilkaset kilometrów w trasie i po mieście - nie udało mi się go ponownie wywołać, bo nie było ku temu warunków.
A i jak masz Megane III Ph II to mało prawdopodobne, że masz wtryski Delphi.
Błąd ewidentnie dotyczy regulacji-odczytu doładowania a to że jest umieszczony w układzie wtryskowym to normalne. Układ wtryskowy to nie tylko wtryskiwacze.
Masz dwie rzeczy biorące w tym udział.
1-zawór regulujący ciśnienie doładowania umieszczony obok skrzynki akumulatora o którym pisał @Jottar , możesz go wyciągnąć i po zdjęciu górnej osłony wyczyścić filtr z gąbki. Może pomoże może nie. Nie wolno pomylić rurek podciśnienia zasilających ten zawór.
2-czujnik odczytujący ciśnienie i temperaturę umieszczony na rurze przed przepustnicą.
Ten zawór regulujący ciśnienie to masz na myśli elektrozawór turbiny tak.. ? Nad Aku po lewej stronie
 No Megane 3 2010 1.5
