ECU Tweaker czyli ddt4all na Androida
Udało mi się usunąć alerty dot. za niskiego ciśnienia korzystając z rad aniewa. Laptop z ddt4all i mój chiński interface viecar elm327 w wersji  bluetooth. Mam tylko wątpliwość, bo kliknąłem ten zatwierdzający przycisk na dole dwa razy - tak dla pewności ? - i za drugim razem pojawiły się te pola na czerwono ?  spieprzyłem coś, czy to ma związek z jakby wyłączeniem tych czujników (których de dacto nie mam)?
Edytowane przez Kaziuk
Powinno wszystko odczytać. Należałoby kliknąć w przycisk odświeżania lub ponownie połączyć elma z obd2. Przy skanowaniu elm znalazł ten właśnie licznik czy go sam wybrałeś z listy liczników?
Nie można wybrać pierwszego lepszego z listy, musisz wybrać ten ecu licznika który masz w samochodzie. Skanowanie lupką pokaże wszystkie sterowniki.
Ale gdybym miał inny, to chyba - teoretycznie - żadna zmiana by nie nastąpiła?
Korzystalem z tych screenow, bo nie wiedzialem, ze mam je traktowac jedynie jako przyklad. Jak/w którym momencie/okienku sie wyszukuje tych sterownikow?
Nie zawsze po wybraniu innego ecu niż jest w samochodzie wszystko odczytuje i konfiguruje. Odczyta te parametry które są wspólne dla obydwu. Skanowanie lupką zajmuje kilkanaście sekund, można to zapisać w menu "Plik - zapisz listę ecu". Potem wystarczy bez skanowania otwierać znane już z listy swoje ecu.
Po uruchomieniu programu kliknij na lupkę a potem wybierz  skanowanie CAN. W zależności od wersji lupka może być w różnych miejscach. Po pewnym czasie w okienku po lewej i u dołu ekranu ukażą się wykryte sterowniki. Niektóre będą napisane zieloną czcionką inne mogą być pisane czerwoną czcionką.
  • 4 miesiące temu...
"Mój" ddt4all, nie wiem, bo może już jest nowsza wersja. Kup MaxiEcu Z niego najczęściej korzystam w diagnostyce. Najlepszy byłby CLIP, ale chyba do takich amatorskich zastosowań nie będzie potrzebny.
ddt4all.exe
a to instalowałem z linku od @sylwekdm
Apk do pobrania:
https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki/Android-port
Opis:
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=59196.0
https://goduster.pl/ecu-tweaker-zamiast-ddt4all/#ecu-tweaker-vs-ddt4all
  • Like 1
  • 5 miesięcy temu...
Witam .Jak zatwierdzić w ECU Tweaker zaznaczona opcje .Bo chce wyłączyć inteligentne ładowanie i po zmianie na odpowiednie naciskam send frame ... I nic się nie zmienia po wyłączeniu i podłączeniu od nowa ECU Tweaker i sprawdzeniu...
Czy muszę jeszcze zaznaczyć np. ikonę odświeżania na górze ramki?
Zrzut dla przykładu ,normalnie wszystko jest połączone
Może poprostu u mnie nie da się tego zmienić...Może tylko zaznaczone czerwona obwódką można zmienić .Próbowałem też na odpalonym silniku i nic.
Edytowane przez KalinaIRA
W temacie https://megane.com.pl/topic/87983-wyłączenie-inteligentnego-ładowania-rozwiązanie/#comment-630666 pisałem, że u mnie Ecutweaker  nie chciał tego zmienić, ddt4all poradził sobie bez problemu.
Druga sprawa jest taka, że czasem UPC potrzebuje odłączenia od akumulatora by zapisał wprowadzone zmiany.
