Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
Jest gdzieś opcja włączenia wskazania poziomu oleju? Czujnik poziomu oleju jest, ale wskazania po wciśnięciu przycisku (zaraz po włożeniu karty/włączeniu zapłonu) brak.
Kiedyś pokazywało normalnie stan oleju "komputerowo".
Edytowane przez kuba130000
Można sprawdzić. Pyclipem w "Wtrysk" - "AC executing test"-"kontrola silnika" -"parametry kierowcy"- "AC039 przekaźnik wentylatora duża prędkość"
Czy aktywował ktoś TPMS w Megane 3 ph2? Czy jeśli kupię czujniki i je założę to będą działać po aktywacji w ECU Tweaker?
Podobno w wersji z Hands Free będą.
Czujniki kupione, założone. Wiem że trzeba aktywację zrobić w UCH i liczniku.
Moja wersja M3 fabrycznie bez TPMS. Jeśli aktywuje to w licznik/zegar pojawią się koła z boku ikony pojazdu? No i w miejscu gdzie jest ikona TPMS ja mam ikonę akumulatora. Czy mój zegar nie będzie się kłócił?
Czujniki aktywowane w UCH oraz w liczniku, niestety, ale po przejechaniu póki co 5 km nie rozpoznane. Megane 3 z HF. Pyclip nie rozpoznaje ID. Pojeżdżę parę dni i jak nie będzie zmian może kupię ten aktywator z Ali za 20 zł.
Jaka jest w ogóle różnica w aktywowaniu w UCH pomiędzy with reset strategy a without reset strategy?
Edytowane przez AnTurek
Godzinę temu, maniek-02 napisał(a):
Zmieniło się coś w  temacie monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Da radę Ddt4all - Ecutweker to zrobić
Raczej na 100 % te programy to zrobią. Jest kilka wątków o włączeniu/wyłaczeniu systemu monitorowania ciśnienia opon. Oczywiście z pomocą Elm327.
14 godzin temu, aniewa napisał(a):
:lapka:
To widziałem, ale tutaj można włączyć lub wyłączyć sygnał a mi chodzi o zmianę tego sygnału. W Lagunie mam podwójny klakson a w meganie brzęczyk.
