Luz nowego koła dwumasowego
Radzix3009
Witam, chciałbym się dopytać czy nowe koło dwumasowe powinno mieć luz krawędziowy. Kupiłem nowe oryginalne koło Renault i po odpakowaniu zobaczyłem że koła posiada delikatny luz krawędziowy, natomiast nie obraca się prawie w ogóle. Czy to norma?
Nieznaczny luz jest OK,
Z filmu i z określenia taki luz;
  -  niewiele można powiedzieć.
Jeżeli faktycznie jest do wymiany koło dwumasowe,
  - to poprzedni właściciel musiał nieźle katować silnik.
Dwa lata temu wymieniałem to koło u siebie i z tego co pamiętam to luz obwodowy był około 1 cm a luz promieniowy wydaje mi się, że był podobny lub minimalnie mniejszy. Koło Luk.
9 minut temu, Andrzej-2010 napisał:
Papuga :?:
Postukiwanie z okolicy nadkola, wibracje w okolicach 1100 obrotów na biegu jałowym a w trakcie jazdy koło 1400/1500 obrotów a także w ostatniej fazie puszczenia sprzęgła podczas ruszania bez gazu.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania :!: - Prezes
Jeżeli te wibracje nasilają się podczas dodawania gazu to wymieniaj, miałem podobnie. Dla próby wrzuć 6 bieg przy 70-80 km/h i dodawaj gazu, przy sprawnym kole nie będzie żadnych wibracji. Przy uszkodzonym będzie lekko telepało budą.
Dokładnie tak jest.
2 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
  • PAPUAGA :?:
Właśnie tak to wygląda u mnie. Poduszkę olejową też wymieniam bo już lekko siedzi i jest lekko zapocona olejem wiec pewnie się rozwulkanizowała.
:lapka:
