Poszukiwana kieszeń/półka zamiast radia Megane phIII
Wymieniłem fabryczne radio na chińską stację multimedialną na androidzie. Weszła ona w miejsce fabrycznego wyświetlacza, wszystko działa przyzwoicie, mogę polecić.
Denerwuje mnie jedak stare radio, które zostało odłączone przez co nie jest nawet podświetlone. Po wyjęciu go zostanie jednak luka. Na youtube znalazłem, że istnieją kieszenie montowane w miejsce fabrycznego radio (załączam screen). Czy ktoś z Was widział coś takiego? Przejrzałem całe allegro, aliexpress, ebay i niestety nigdzie nie ma...
Hej, udało Ci się znaleźć tą kieszeń? Sam jestem na etapie zamawiania stacji i szukam kieszeni. Jak nie znajdę to wyjmę radio zwymiaruje wnękę i wydrukuje na drukarce 3d jednak sporo z tym zachodu.
Edytowane przez Rirju
Też o tym myślałem, jednak boje się jakości tego plastiku całej konsoli środkowej. A że mam hands free to plastik nie jest porysowany. Dodatkowo wykonując to sam można byłoby się pokusić o przeniesienie kontrolek pasów i poduszki z wyświetlacza tak jak na zdjęciu powyżej.
Zawsze możesz odesłać.
Moje z kolei jest trochę powycierane wokół przycisku start/stop.
Jak masz w dobrym stanie tą obudowę i jednak się zdecydujesz na 1din to może się słyszę na twoją ?
Oczywiście jeśli będziesz chciał się jej pozbyć.
  • 6 miesięcy temu...
Ostatecznie zostawiam plastik i zaprojektowałem półkę pod wymiar, trochę płytsza niż normalne bo duża wtyczka i oryginalny ekran jest włożony w konsole za półką. Kontrolek nie chciało mi się przenosić bo sporo z tym zachodu, a funkcjonalność niepotrzebna. Na święta kolega ma mi wydrukować ją z ABS u, pewnie zaszpachluje i pomaluje, żeby nie było warstw widac. Model podzielony na kieszeń bez "pleckow" i plecki które wkleje. Druk szybszy i kolega pierwszy raz będzie robil z ABS u, podobno trudniejszy materiał do druku. Dodam plik w stl tej kieszeni jak już dopasuje i będzie dobra wymiarami, miałem tylko suwmiarkę do pomiarów i boję się o te krzywe zrobione splinem na podstawie kilku punktów.
Cześć, udało się dopasować? Czy mógłbyś podrzucić .STL plik proszę. Mam chińska stacje multimedialną, ale mam problem z błędem poduszki powietrznej pasażera. Po podłączeniu oryginalnego wyświetlacza błąd znika. Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał? Czy ma ktoś schemat okablowania radia (Megan MK3 2009 bez TomTom)
  • 5 miesięcy temu...
Po przebojach z kolega, wiadomo jak to jest, pożyczyłem drukarkę i wydrukowałem model. Trochę wypada poprawić dolne krawędzie, ale ogólnie jestem zadowolony z efektów. Front pomalowałem żeby bardziej pasowało. Wieczorem wrzucę stl.. dodałem też podświetlenie, bo został mi jeden "projektor" z dołożonego oświetlenia ambiente. Chociaż je jeszcze obrócę żeby było bardziej przytłumione.
Rozwiń
Z tego co pamiętam z innych wątków i tego co sam mam to oryginalny ekran musi zostać. Ja mam go schowanego w deskę rozdzielcza. Przez to kieszeń jest płytsza bo ekran za nią jest.
Edit:
Dodałem plik stl, jednak nie poprawiałem dolnej krawędzi. Pierwsza wersja stała się ostateczną. Wystarczająco dobrze to wygląda.
wieczko.stlPobieranie informacji ... Kieszen.stlPobieranie informacji ...
  • Like 1
  • 11 miesięcy temu...
