Któryś z czujników przy pedałach działał niewłaściwie i zapisał błąd. Trzeba to wykasować. Kilkuminutowe odpięcie akumulatora powinno wystarczyć. Kiedyś podobny wypadek miałem w Lagunie. Potencjometr hamulca elektrycznego zmieniał wartość dla wciśniętego pedału sprzęgła.
Co Wy z tym odpinaniem akumulatora...
Konieczne jest podpięcie się pod dobry interfejs diagnostyczny i programowe sprawdzenie, czy system samochodu "widzi" zmiany stanów czujników pedału sprzęgla i pedału hamulca przy ich wciskaniu i puszczaniu. Aby mieć pewność.
Bo sprawa może stać się niebezpieczna - np. przy awarii czujnika położenia pedału hamulca zdarzało się, ze możliwe było uruchomienie silnika bez wciskania żadnego pedału.
A gdyby w tym czasie ktoś miał łapy przy silniku...
Nie miałem styczności z M III 1,9 dci ale może być tak, że po włożeniu karty załącza się zapłon i test kontrolek. To, że kontrolka świec zaświeci na chwilę nie musi oznaczać, że świece są zasilane. Po naciśnięciu start kontrolka świec zapala się powtórnie?
