Błąd na wyświetlaczu "skontroluj oświetlenie"
Sprawdź w konfiguracji UPC/USM czy nie masz zapisaną obecność ksenonów. Ewentualnie w liczniku czy nie masz aktywnej opcji LBCS.
W którym sterowniku masz ten błąd?
Nie zwróciłem uwagi jutro rano jeszcze raz się dokładnie przyjrzę.
Na manetce miałem włączone światła do jazdy dziennej a mimo wszystko na liczniku świeciły się kontrolki świateł postoju i mijania.
Czytałem o uszkodzeniu czujnika deszczu i że ta sytuacja może być właśnie z nim związana jutro sprawdzę wydaje mi się że jak przełączę na światła mijania to czujnik (sensor) nie musi przełączać świateł dziennych więc nie powinien wskazywać awarii to takie tylko moje domysły a po za tym zwróciłem uwagę LBCS i prawdopodobnie aktywowałem tą funkcję w czasie poszukiwania funkcji normalnego ładowania akumulatora 14,4V  bo obecnie ładowanie jest 13,3-13,5 tylko krótko ładuje napięciem 14,4 zaraz po uruchomieniu silnika.
Witam. Dziękuję za trafną podpowiedź w sprawie komunikatu "skontroluj oświetlenie" użytkownikowi forum aniewa. Okazało się że miałem włączoną opcję LBCS i po zmianie konfiguracji pomarańczowy komunikat zgasł po wykasowaniu błędu na desce rozdzielczej.. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
