1.6 k4m 110km elektrozawór, cieknący czujnik
awiq
Silnik 1.6 k4m 858 110km
1. Co to za czujnik wskazany na zdjęciu? Z prawej strony silnika stojąc przed autem, obok termostatu. Cieknie mi z niego olej dość solidnie, da radę go wymienić bez ściągania dolotu?
2. Czy przy wymianie elektrozaworu trzeba dokupić jakieś uszczelki? Chcę mieć komplet do wymiany. Mam elektrozawór o numerze 8200823650, nie mogę znaleźć żadnego schematu po nr vin w sklepie motonet zawsze tam szukam części i są ładne schematy.
To, co zaznaczyłeś śrubokrętem to wtryskiwacz benzyny, olej z tego raczej nie powinien lecieć. Trzeba zdjąć dolot, żeby się tam dostać.
Masz na myśli elektrozawór zmiennych faz rozrządu? Tam jest oring z metalową ramką, koszt ok 50zl.
Elektrozawór polecam marki Pierburg. Różni się trochę od oryginału: ma siatkę z perforowanej blaszki i zgrzanej do obudowy.
Tico wskazujesz to nie jest czujniki położenia wałka rozrządu? Jest pod kanałem dolotowym pierwszego cylindra na wierzchu pokrywy zaworów. Czujnik mocowany śrubą M6 i uszczelniony oringiem. Nie ma tam ciśnienia oleju.
Jeżeli cieknie konkretnie z tego miejsca co wskazujesz to: miz to być olej spod pokrywy zaworów, z obudowy termostatu (nie ma śladów oleju w płynie?) lub ścieka z wierzchu pokrywy zaworów spod pokrywy odmy lub/i uszczelniacza wyjścia oparów do dolotu (gumowy uszczelniacz).
Zamówiłem już ori zawór i zamiennik uszczelki. To jest wtrysk benzyny faktycznie, może mi mechanik tego dokładnie nie umył, wydmucham i będę obserwował. Pokrywę mam uszczelnioną miesiąc wstecz ze śrubami i tam jest sucho, nowy cały komplet ori termostatu też jest w porządku, odma uszczelniona. Jeszcze tylko jakoś muszę uszczelnić podszybie bo mi przesiąka do komory silnika i będzie git.
Edytowane przez awiq
