Ja również szukam "zestawu" na przód do mojej meganki (I ph II, 2003 rok, 1.6 16v grandtour) i mam kilka pytań...
Lepiej kupić lepsze tarcze czy klocki bo niestety chyba nie będzie mnie stać na zakup zestawu ATE w cenie 472 zł( http://moto.allegro.pl/ate-tarcze-hamulcowe-klocki-renault-megane-scenic-i2028660245.html )
No chyba że jeden z tych zestawów jest ok?
http://moto.allegro.pl/tarcze-ferodo-klocki-trw-megane-ii-scenic-i2047857305.html
http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-ferodo-renault-megane-i-scenic-i2062220481.html
http://moto.allegro.pl/tarcze-brembo-klocki-trw-przod-laguna-megane-do-99-i2022730806.html
Najtaniej same tarcze ate są po 312 zł http://moto.allegro.pl/ate-tarcze-przod-laguna-i-megane-i-ii-scenic-280mm-i2066885798.html więc praktycznie w cenie zestawów.
Czy ten zestaw Ate jest wart swojej ceny w porównaniu z powyższymi zestawami?
I jeszcze jedno pytanie tak z ciekawości... czym równią się te dwie tarcze i dlaczego ta równica (być może jest to "dodatkowa warstwa") tak bardzo wpływa na cenę
1. http://sklepmotoryzacyjny.pl/tarcza_hamulcowa,ate-115963,11480.html
2. http://sklepmotoryzacyjny.pl/tarcza_hamulcowa,ate-116569,11480.html
Robię max 15 tys km rocznie styl jazdy spokojny no chyba że się spieszę :-) co w takim razie wybrać?
Łukasz
Skoro do spokojnej jazdy to weź ten zestaw: http://moto.allegro.pl/tarcze-ferodo-klocki-trw-megane-ii-scenic-i2047857305.html
Z doświadczenia klocki TRW znacznie lepsze od klocków Ferodo,
Pamiętaj o docieraniu (przez 500 km spokojne hamowanie) i będzie ok,
Czy tarcze 259mm występowały w modelach 1,6 i 1,8 czy były to tarcze 280mm ? Zgodnie z książką 'Sam Naprawiam', klocki są takie same przy obu tarczach, natomiat jest nieścisłość w grubości i średnicy. A więc, 259x22 a 280x24 czy niekoniecznie? Załączam tabelę.
silniki od 1.6 16V i większe miały tarcze 280mm. Klocki hamulcowe te same.
Ja teraz założyłem tarcze mikody gt nacinane i nawiercane, jak na razie zrobione 150km, więc nic nie moge powiedzieć na ich temat.
TAK, w 1,6 i 1,8 były tarcze 280 mm i NIE, klocki nie są takie same jak w 259 - do 259 są inne klocki i do 280 inne. Grubość klocka to tylko jeden z jego 5-ciu parametrów! (grubość/wysokość/szerokość/kształt/mocowanie)
Edytowane przez TomaszM
Żadna nieścisłość, wszystko masz w tabelce...
Tak, w 1,6 i 1,8 były tarcze 280 mm i NIE, klocki nie są takie same jak w 259 - do 259 są inne klocki i do 280 inne.
Więc zgodnie z tabelką, 1.6 i 1.8 mają tarcze 280 ale grubości 22mm a nie 24mm, tak? Bo gdzie patrzę to są 280x24.
Chodzi o GRUBOŚĆ TARCZ.
Edytowane przez Craigh
