Urwana śruba ogranicznika drzwi
Auto to MEGANE III
Chciałem zdemontować ogranicznik ale poprzednik dowalił śruby na chama....
Problem jest z tą jedna śrubą w karoserii. Najpierw obrobił mi się łeb śruby a potem gdy chciałem wykręcić śrubę wykętakiem to łeb i wykrętak się urwał... Już się tego nie da rozwieść bo wykrętak jest z stali narzędziowej...
Miałby ktoś pomysł co z tym zrobić?
Postępu do wnętrza nie ma ani z pod nadkola ani spod tapicerki.
Wydaje mi się że jedyną opcją będzie zrobić zdejmowany sworzeń na mocowaniu ogranicznika a ucho od ogranicznika przyspawać na stałe...
W dniu 20.05.2021 o 13:18, krzychu73 napisał:
Ja bym nakrętkę od śruby 8mm dospawał przez środek, jak nie zespawasz z poszyciem to wykręcisz bez problemu.
Nie ma dojścia do środka, ściągałem tapicerkę i nadkole i nie ma dojścia....
Rozwierciłem dookoła i udało się wyciągnąć.
I kolejny problem XD Myślałem dać nitonakrętkę ale powierzchnia od wewnątrz jest nierówna przez moje wiercenie.... Na tulejkę naprawczą trochę mało tego mięsa...
Źle mnie zrozumiałeś , chodziło o dospawanie resztki śróby do nakrętki przez jej środek. Niezłe spustoszenie zrobiłeś, jeśli ogranicznik ma działać normalnie i bez niespodzianek to pozostaje Ci wycięcie okienka i wspawanie blaszki z dospawaną nakrętką.
jakiej resztki śruby ? Przez jej środek? Co to znaczy, pisz po ludzku ?
otwór mam 10mm, rozwiercę na 11mm pod nitonakrętkeM8, frezem walcowym  wyszlifuje w środku te farfocle na równo żeby kołnierz nitokrentki ładnie się prosto ułożył
