co to za czujnik/sonda
witam dynda mi taka sonda i nie wiem od czego ona jest.. na drugim zdjeciu prawdopodobnie widac gdzie powinna byc wkrecona, bo jest wolne miejsce. znajduje sie z prawej strony na dole silnika. w samochodzie sekwencja dlatego moze spscjalnie to nie jest wkrecone? prosze o pomoc
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.6, 5.7 :!: - Prezes
51177D12-B343-4851-8B1B-4729274707BD.jpeg  5F9A65F8-610E-4413-A045-B6DD7BDD78C7.jpeg
Wygląda jak czujnik temperatury parownika.
Widać, że masz instalację gazową, to będzie najprawdopodobniej od niej.
W dniu 3.06.2021 o 23:40, szwagier24a napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 :!: - aniewa
Automatycznie się przełącza. Mogę też zmieniać przyciskiem lpg/benzyna. No właśnie, w takim razie czemu mam to wypięte? Instalacja to kme diego, parownik alaska.
edit: okazuje się że czujnik mam wpięty do parownika, a ten widoczny ma zdjęciu jest za krótki, aby go nawet podpiąć.. więc to chyba nie będzie od parownika lub jakaś zaszłość. No chyba że to jednak do silnika wchodzi bo tam da radę wpiąć(2gie zdj).
