zgasł wyświetlacz na desce rozdzielczej
Informacyjnie dla kolejnych z tym problemem. Licznik już naprawiony zaraz po zdarzeniu. Wysłałem do El-cars w środę a w piątek już miałem z powrotem naprawiony (150 zł naprawa i przesyłka gratis do mnie z uwagi na forum :notacrook:. Wszystko jak na razie działa i jest OK. Na szczęście u mnie nie nabił w ogóle dodatkowych kilometrów po przejechaniu ok. 100 km na "zgaszonym" liczniku.
Widzę, że gasnące liczniki dopadają prawie wszystkich. Czy są jeszcze jakieś inne typowe usterki dla Scenica II PhI, których można się spodziewać przy określonych przebiegach?
- palący się moduł obrotów dmuchawy (180pln) w klimatroniku (może się trafić tańsza naprawa - wymiana tranzystora za 8,- pln)
- wymiana łożysk w prawej (po stronie pasażera) wycieraczce (zaczyna się od nie zmywania w jej środkowej części) - ok. 20pln
- wymiana mikrostyków w klamkach od handsfreee (ok. 3pln za jedną klamkę plus 40 minut na klamkę)
- wymiana poduszki silnika (300-450pln) - mocne drgania karoserii szczegolnie zimą.
i to tyle hihihih
Więcej grzechów scenica nie pamiętam ;-)
Edytowane przez Optima
Witam, mam pytanie bo również zgasł mi wyświetlacz ale od razu bez przygasania, czy szukać jakiś bezpieczników czy od razu zabierać się za wyciąganie zegarów, ewentualnie czy coś jeszcze wcześniej sprawdzać? dzięki za pomoc
No i dziwnie, że nie słychać kierunkowskazów. Słyszalne normalnie cykanie nie jest efektem pracy przekaźnika (jak powiedzmy w starym dużym fiacie), ale... jest generowane przez głośnik w zegarach.
dzięki, sprawdziłem wszystkie luty pod lupą i nic nie widać ma Ktoś może jakieś zdjęcie w którym miejscu poprawić luty.
Przeglądałem allegro, jest tam trochę używek czy nie lepiej tam coś kupić? no chyba że się zaraz popsuje
Edytowane przez Xysio64
Kombinujesz jak koń pod górę....
masz licznik wydłubany to wysyłaj gdzie polecano i po problemie. Cena przesyłki i naprawy będzie w najgorszym wypadku taka sama jak tego z allegro, a masz swój licznik naprawiony i z gwarancją i ze swoim przebiegiem, a nie kota w worku, niewiadomego pochodzenia i stanu...
