21 godzin temu, aniewa napisał:
. Temperatura wskazywana na wyświetlaczu nie ma praktycznie żadnego znaczenia.
Mylisz się kolego , ja kupiłem megankę i klimatyzacja nie działała ;pojechałem na przegląd klimatyzacji po podłączeniu maszyny majster stwierdził że w układ jest prawie pełny i nie wie o co chodzi czemu nie załącza się sprężarka ; po dłuższym zastanowieniu zapytał czy prawidłowo działa czujnik temperatury zewnętrznej w lusterku i powiedziałem mu że jest zepsuty i zaniża temp. pokazywał poniżej 4 stopni nie pamiętam ; on na to że to jest właśnie przyczyną bo akurat w autach z klimą automatyczna temperatura z czujnika w lusterku klimatronik też uwzględnia te wskazania tak jak wskazania z parownika czy temp. wewnętrznej kabiny czy nasłonecznienia ; Rozebraliśmy na szybko lusterko uciął kabelki od czujnika i zmostkował je ; na wyświetlaczy pokazały się 2 poziome kreski bez wskazań głupot i klima załączyła się bez żadnych problemów działając bardzo wydajnie .W miejsce czujnika wstawiłem termistor i pokazuje teraz temperaturę idealnie a klima normalnie działa.
Może się mylę ale gdy miałem SC II to dla eksperymentów wypinałem czujnik z lusterka i w jego miejsce zakładałem różne rezystory tak by temperatura na wyświetlaczy się zmieniała. Miałem diodkę w liczniku która sygnalizowała załączenie sprzęgła sprężarki i z tego co zauważyłem to sprężarka załączała się przy nawet - 20 st. C. Zdjęcie wykonane latem, w kabinie było ciepło. No i teraz nie wiem co sądzić o Twoim przypadku.?
To że przy np.-10 na zewnątrz zimą naciśniesz przycisk klimy i zapali się przycisk nie zawsze oznacza że sprężarka się włącza ;ona przy takiej temp. nie może się załączyć bo fizycznie mogła by  zostać uszkodzona to tylko zapala przycisk sygnalizujący prace klimy ale sprężarka nie działa ;zaczyna działać jak temperatura pod maska wzrośnie powyżej 3-4 st. i wtedy sprężarka zaczyna działać i osuszać powietrze .To samo z klimatronikiem przy włączeniu na mrozie opcji czysta szyba przycisk klimy się podświetla ale sprężarka stoi do momentu ogrzania komory silnika powyżej 3-4 stopni Nie sugerujcie się diodą na przycisku nie zawsze klima się załącza a na bank nie działa przy temp.poniżej 4 st. Podaje poniżej fajna stronke o klimatyzacji i czytamy punkt 7 tam napisane jest czy klimatyzacja załącza się przy niskiej temperaturze .
https://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-systemow-klimatyzacji-samochodowej/
Edytowane przez fullxda
Dopisanie
Dałem zdjęcie z zamontowaną prze mnie niebieską diodką podłączoną bezpośrednio do sprzęgła sprężarki. Sygnalizuje ona faktyczne podanie napięcia na sprzęgło i z fotki widać, że przy sztucznie wywołanym minus 21 na zewnątrz w środku lata klima się załącza. Bo nie patrzy ile jest na dworze tylko odczytuje czy są spełnione warunki do jej załączenia. Czyli sterownik silnika, ciśnienie w układzie, żądanie kierowcy itp. Nie sugeruj się ikonką AC na wyświetlaczu. Może nie mam racji i wcale nie będę się upierał przy tym. Podałem tylko przykład jak można ustawić na lusterku temperaturę - 21 i załączyć sprężarkę w środku lata przy nagrzanej kabinie.
Kolego dałeś diodę w modelu meganki 2  sądząc po fotce a temat od kolegi jest o modelu takim samym jak ja czyli  megane 3 i moim samochodzie przy błędnym wskazaniu temp. była bodajże poniżej zera a w rzeczywistości było ok.20 st klimtronik nie załączał sprężarki .Spec od klimy sam mi gadał że przeważnie klimatroniki biora też info o temp. zewnętrznej z lusterka pewnie są modele samochodów w których działanie nie jest uzależnione od tego czujnika ale akurat w megane 3 jest zależne .Poczytaj link wyżej i tam jest wyrażnie napisane że temp. poniżej temperatury parownika nie załączy klimy u mnie pewnie temp. parownika była podobna jak ta na zewnątrz ale nie zgadzała sie minusowa temp. z lusterka i żeby nie uszkodzić sprężarki nie klimatronik nie zezwalał na jej start
Zgoda, w M III jest sonda parownika i tu temperatura z lusterka może decydować. Tego nie sprawdzałem w swoim SC III czy jest temperatura graniczna dla załączenia. Faktycznie nie zwróciłem uwagi, że problem jest z M III i na pewno zupełnie inny sterownik klimatyzacji <ok>
