Klekotanie - Megane 1.5 dCi 110km
mates92
Witam.
Temat ponowny klekotania diesla 1.5dci w M3 Ph3. Na rozgrzanym silniku słychać głośne klekotanie na obciążeniu ( na biegu, w czasie jazdy), na postoju lub dodawaniu gazu na luzie chodzi jak pszczółka, co prawda przeciaglem olej trochę bo 14 tys ma. W piątek jadę na wymianę wszystkich filtrów, oleju. Zauważyłem że jadąc, np. 50km/h na 3 biegu równo, auto jakby lekko szarpało, ale bardzo subtelnie. Nie kopci, nie brakuje mu mocy, spalanie 5,6l czyli w normie u mnie.
Poprzedni bak zapałem Liqui Miły do czyszczenia wtrysków, klekot ucichł do momentu ponownego tankowania. W weekend zrobił (nie ze mną) trasę 800km na paliwie premium. Jak wrócił to klekotanie nadal występuje.
Panicznie boję się że to mogą być wtryski 😕 zobaczymy jak będzie po wymianie oleju i filtrów. Auto ma 162tys naloty
Co myślicie. Trochę jestem przewrażliwiony, 2 raz w życiu mam diesla (wcześniej 4 benzyny). Jeden się rozbiegał po pół roku (Scenic 1) a teraz ten klekocze jak Jelcz.
Olej nie ma żadnego znaczenia, ja od wyjazdu z salonu wymieniam go co 30k km i mam nalatane >430k km Coś tu jest nie tak, rozumiem, ze nie jesteś pierwszym właścicielem i nie wiesz co tu było kombinowane z ukł. wtryskowym? Jakbym miał na słuch postawić wstępną diagnozę to powiedziałbym, że wtryskiwacze są źle zakodowane. Dlatego pytałem czy wiesz, co tu było dłubane? Czy widać po nakrętkach, że wtryski były ruszane/wyciągane? I teraz tak, to szarpanie jest najprawdopodobniej spowodowane sypiącym się sterownikiem silnika, oczywiście to w nim siedzi sterowanie wtryskami tym samym ich zakodowanie. Nie zaczynaj od wtryskiwaczy, bo te siemensa są wieczne i jak ich nikt celowo nie popsuł to same z siebie się nie zepsują. Ja właśnie przez uszkodzenie sterownika przy 400k km je wymioeniłem zupełnie niepotrzebnie, bo przejechały by pewnie kolejne 400k km. Moja rada może wydawać się trudna, ale w rzeczywistości jest łatwa i tania. Na Allegro kupisz sterownik za ok 100-200zł Zrobienie klona to ok 250zł Do niego masz bardzo łatwy dostęp, więc sam go łatwo wymontujesz. Później kodowanie wtryskiwaczy tylko CLIPem (niczym więcej! To ważne) Pierwszy wtrysk od strony skrzyni. To przerywanie świadczy na 99%, że masz już ten sterownik padnięty a one gdzieś przy 300k km zaczynają padać.
Auto kupiłem rok temu w sierpniu z przebiegiem 135 tys. Auto było sprowadzone z Francji przez znajomego z ubezpieczalni. Od jakiś 2-3tys km pojawia się ten problem. Nikt nie zagadał we wtryski czy ktoś tego kiedyś nie ruszał. Ogólnie dziwi mnie fakt, że po 160tys km już mogłyby paść wtryski, pod warunkiem, że ktoś tam nie majstrował.
Wymianę przede wszystkim filtra paliwa oraz;
   - zapewnienie braku pęcherzy powietrza pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową,
   - przeczyszczenie wszelkich styków w upc, ecu i wtryskach,
   - kontrola prawidłowości kodowań wtryskiwaczy na clipie,
   - kontrola prawidłowości ustawienia rozrządu/wymiana rozrządu,
   - przeczyszczenie przepływomierza oraz map-sensora,
   - kontrola stanu czujników przy pedałach.
Tak wymieniane będą wszystkie filtry, łącznie z filtrem paliwa. Rozrząd był wymieniany zaraz po zakupie, czyli przy 133 tys km.
Zobaczę jak będzie chodziło auto po serwisie filtrowym i olejowym.
Może coś przeskoczyło w rozrządzie? Bo te klepanie nie zawsze występuje. Czasem jeżdżę 2 dni bez problemów a czasem jest to cały czas. Na moje rozumowanie, jeżeli byłyby to wadliwe wtryski to by cały czas klepało
Jak delikatnie poszarpuje też bym się skłaniał do sterownika. U mnie wymiana sterownika poprawiła jeszcze kilka innych tematów. Wtryski zawsze można dać na stół do sprawdzenia.
Ja mam swoja M3 akurat z Noruato z francji. U mnie były 2 wtryski uszkodzone bo pompa ciągnęła powietrze ale w ph3 już jest chyba pompa wstępna w baku. Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Co do spalania to mi po wymianie sterownika spadło. Znowu mogę zrobić spalanie z 4 z przodu:) Póki nie było 6 mentalnie twierdziłem że jest ok:)
Ps. Jak auto było z ubezpieczalni to jak bardzo było uszkodzone? :)
@halas2, chyba nie ma tej pompy w zbiorniku a jest ona w pompie wtryskowej, ale też nie dam głowy. 5,6l to zdecydowanie za dużo, moja też ma 4 z przodu. Filtry i olej zawsze warto wymienić, ale obawiam się, że niewiele to pomoże. Coś jak umarłemu kropidło, pokropić zawsze warto, ale bez nadziei. To z daleka "śmierdzi" elektroniką a te sterowniki w zasadzie wszystkie padają. To jest pierwsza rzecz, której należy się przyjrzeć. Są one tak w wadliwe, że ja wożę zapasowy, zakodowany w kiszeni fotela.
14 minut temu, halas2 napisał:
U mnie były 2 wtryski uszkodzone bo pompa ciągnęła powietrze,
Jeżeli nie ma gruszki przy filtrze paliwa, to ma pompę elektryczną w baku
Jestem na tym samym etapie, mam ten sam silnik i te same dzwieki i objawy. Rozrzad ostatnio wymieniłem (robiony na blokady), filtr paliwa zmieniony, olej również wraz z wcześniejszą "płukanką" został zmieniony. Objawy nie ustąpiły więc sprowadza się to wszystko powoli do diagnozy wtryskiwaczy i ewentualnej ich regeneracji.
Wtryskiwacze padają;
  - przez pęcherze powietrza w paliwie ( należy natychmiast reagować ),
  - syfiaste paliwo;
      - wymieniać filtr paliwa na markowy,
      - tankować na sprawdzonych stacjach,
 - czystość styków elektrycznych
Jak tak sobie pomyślę. Ostatnio miałem błąd "Skontroluje system start/ stop" zgasiłem auto, odpaliłem, błąd był przez 1 minutę, potem wskoczyło i błąd zniknął, system działał, dał się wyłączyć z przycisku. Mam hands free, czasem jak odchodzę od auta to nie chce się sam zamknąć. Może faktycznie ECU.
Dziś po pracy musiałem pozałatwiać parę spraw na mieście. Przez 5-6 km, klekotał głośno. Po dłuższej jeździe wszystko jak ręką odjął, przestał klekotać, szedł jak dzik.
Zastanawiam się czy np, odłączenie akumulatora na godzinkę spowoduje, że ECU się zresetuje, czy to tak nie działa? ;)
Filmik z dziś jak klepał
I filmik jak magicznie przestał
hehe kolego, to nie pecet. Tu masz pamięć eeprom i nie ma tu systemu operacyjnego, więc co niby ten restart miałby przynieść??? Używasz na pewno pamięci przenośnej, to to jest właśnie ten sam typ. Dodatkowo tam jest jakiś milion metrów ścieżek i innych ustrojstw, które mogą reagować np. na temperaturę, więc raz jest dobrze raz źle. Tak prosto to się niestety nie da :)
30 minut temu, omega napisał:
:lapka:
Ok :) jestem informatykiem to rozumiem :D na mechanice i elektronice samochodowej to akurat się nie znam tak dobrze :) a kiedyś tak się mówiło, "odłącz akumulator, błędy znikno" :) coś tam jesteś sam w stanie zrobić w aucie, ostatnio wymieniałem krzyżak i zwijak w tej Megane :) zobaczymy po piątku po filtrach i oleju. Najwyżej poszukam jakiegoś majstra albo ASO żeby sprawdzili. Auto jest z 2013 roku więc warto to zrobić
Każde niedomaganie silnika ;
   - powoduje wyłączenia systemu S&S,
   - trwałość akumulatora z systemem ECM;
         - to w większości ok; 3 lata,
Błędy nie znikną z tego typu pamięci po odłączenia napięcia. To właśnie podstawowa ich cecha. Jak sobie wyobrażasz uruchomienie peceta, gdy bez napięcia bios straciłby dane? Kup z Allegro sterownik za 100 na test, bo jak się zacznie z tym ASO bawić, to dobrze finansowo na tym nie wyjdziesz.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Klekotanie - Megane 1.5 dCi 110km
