Czujnik poziomu oleju-problem. Zdjecia
Tommi3737
WItam. Na początku chciałem powiedzieć że przeczytałem wszystkie tematy dotyczące poziomu oleju-jednak żaden nieodnosił się do megi 1 ph2. Także woli jasności założyłem nowy.
Moja megi 99r PH2-1.6 16v K4M
W dalszym ciagu-po 4 miesiącach od kąd kupiłem MEgi pokazuje mi olej na ful. Od samego początku pokazuje full. Przeczytalem juz wszystkie wskazane wątki i nieznalazłem zadnego rozwiązania. U mnie sprawa wyglada tak ze pokazuje mi wszystkie kwadraciki(full) zawsze-również jak olej był spuszczony do zera.
-Ostatnio się wziołem i odłączyłem kabel od tego czujnika oleju->przekręcam kluczyk a on że oil OK(full)
-wykręciłem ten czujnik i zastanawia mnie-jak on dziala-na jakiej zasadzie??i co sie może w nim psuć?? czy ten mój czujnik jest w porządku czy coś brakuje??
-Co ciekawe-po wykręceniu tego czujnika-przemyłem go troche w WD40. I RAZ-jedyny w życiu pokazał coś innego niż MAXIMUM(a dokladnie pokazał połowę)-ale to bylo tylko raz i nie zaraz po jego zamontowaniu ponownym tylko po jednym dniu.
czy ktoś może mi pomóć??Jakiś pomysł??CZy ten czujnik wizualnie wygląda w porządku?? czy jest w nim coś co moze sie popsuć?? W którymś posie przeczytałem że tam powinna być jakaś rurka w tym czujniku-u mnie niema żadnej rurki...
jeszcze jedno-czy to co pokazuję to jest faktycznie ten czujnik poziomu oleju czy moze jakis inny?? może ktoś z was ma jakąś fotke, link do miejsca gdzie mógłbym zobaczyć jak on wyglądać.
Ten wykręcony został z przedniej czesci silnika.
[ Dodano: 2008-08-17, 23:03 ]
Jeszcze jedno-znalazłem coś takiego na necie-czy tak wlasnie powinien wygladać również czujnik poziomu oleju u mnie w megi??klik' link
Jeśli u mnie brakuje tego bagnecika to gdzie on jest?? i w jaki sposób mógł się złamać??
Cyz ja napewno wykręciłem dobry czujnik??
Czujnik poziomu oleju, to czujnik rezystancyjny (oporowy) i wkręcony jest w tylną ścianę silnika a nie z przodu. Więcej jest tu: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=3535
Jak chcesz sprawdzić czy zmieniają się wskazania na wyświetlaczu oleju, to:
1) wypnij przewód z czujnika,
2) jeśli chcesz sprawdzić jak zmienia się ilość kółek na wyświetlaczy wystarczyłoby podpiąć potencjometr obrotowy do przewodów czujnika, jednak nie znam zakresu oporu w jakim pracuje sam czujnik.
a moze ktos mi przyblizyc gdzie on jest-kolo czego np.
[ Dodano: 2008-08-20, 22:58 ]
Dzisiaj znalazłem ten czujnik.Wykręciłem go. Popsikałem wszystkie styki wd-40-wyglądają jak nowe-zero korozji.
Sam czujnik tez wygląda w porzadku-ten cienutki drucik który jest w środku wygląda na niezerwany. CO ciekawe:
-odpiąłem kabel od czujnika-pokazuje OIL oooooo (full)
-wyjąłem czujnik z silnika-podłączyłem go poza silnikiem pokazuje OIL oooooo (full)
-z tego co zauwazylem to kabel od czujnika idzie wprost do komputera
Teraz pytanie-jak to mozliwe ze bez czujnika, wlasciwie w kazdym momencie pokazuje mi OIL oooooo (full)??
załączam kilka fotek dotyczącyh mojej naprawy-moze sie komus przydadzą.
PROSZE POMÓŻCIE
To jest najlepsze-czujnik w ręce-a on pokazuje OIL OK :)
Sprawdź czy masz jakieś napięcie na kostce kabla. I rezystancję czujnika. Możesz też zewrzeć styki w kostce na krótko (nic się nie uszkodzi). Może czujnik jest przerwany i jakiś magik "uzdatnił" furkę przed sprzedażą np. chowając rezystor w kostce - stara indiańska sztuczka ;-)
