Tylna wycieraczka opada poniżej poziomu szyb
Witam!
Czy miał ktoś problem z pracą tylnej wycieraczki. Moja po zakończeniu pracy ustawia się nie w poziomie, ale po niżej, tak, że dotyka karoserii. Podczas pracy, też zamiata nieco za bardzo w dół. Pracowała prawidłowo, nic nie było robione przy tylnej szybie, kołeczek trafia prawidłowo w mechanizm napędowy (wycieraczka 40cm z uchylną tylną szybą).
Nie wiem czy ściągać wycieraczkę z ramienia i na nowo poziomować? Dlaczego nagle tak się stało?
Będę wdzięczny za Wasze opinie!
Pozdrawiam, Edis4
u Ciebie nie jest aż tak źle, u mnie ktoś niepowołany potrzebował takie ramię wycieraczki ale nie udało mu się go zdjąć i "tylko" połamał. Później wisiało to pionowo w dół ;/
Być może wyrobiło się mocowanie w tym ramieniu bo jest tam metalowy stożek zatopiony w plastiku, może wystarczy dokręcić nakrętkę pod tą czarną zaślepką.
jak wycieraczka zachodzi poza szybę to dokręcenie śruby nic nie da, trzeba ją ściągnąć i ustawić poprawnie, inna sprawa, że ktoś uważał, ze akurat ta wycieraczka mu się przyda
Witam.
U mnie jest taka sama sytuacja. Ale sądzę że to wina ramienia wycieraczki - do momentu łączenia z mechanizmem. W tym miejscu jest duży luz i na sucho można wycieraczkę przesunąć do góry i na dół po jakieś 5-6 cm, bez żadnego ruchu mechanizmu. Dlatego ona kończy pracę na masce. Próbowałem cos z tym zrobić, ale tam jest jakiś kawałek powyginanego pręta i niebardzo wiem jak się zabrać żeby nie połamać. A o zdjęciu calego ramienia można zapomnieć, jest tak zapieczone że jak na razie tydzień moczenia w WD40 i żadnego efektu. Mechanior nie bardzo chciał się bawić i ściągaczem próbował ale chyba bał się o szybę i narazie dał sobie spokój.
Masz rację Przemo! Płyn hamulcowy ma właściwości penetrujące, a coca-cola wszechstronne właściwości :) Myślę, że do tego trzeba podejść etapowo. Wszystko da się zrobić, byle nie na wariata. Dam znać jak uporam się ze swoim problemem, póki co ....nie mam czasu się za to wziąć w praktyce :)
Pozdrawiam,
Edis4
Dobry pomysł Tomik 1970! Dzięki! :) Zauważyłem dziś jednak, że wycieraczka sama się wypoziomowała. Zastanawiam się, czy ma to związek z biegiem wstecznym? Dziś pada mocno, a przy włączaniu wstecznego biegu i uruchomionej przedniej wycieraczce, tylna przemiata raz szybę. Ku mojemu zaskoczeniu wycieraczka zatrzymała się w poziomie.... Kolejny raz również. Może więc to kwestia pozycjonowania silniczka tej wycieraczki? Hmm...sam już nie wiem :|
ja mam taki sam problem z moją wycieraczką, gdy pojechałem na automatyczna myjkę, wszystko fajnie, autko czyste a wycieraczka tylnia stanela nie ponad poziomu lecz....pionowo ;), jak ją dotykałem i doprowadziłem do ładu zauważyłem że ma w sobie luzy...może to być niedokręcona śruba, lub nie wiem....gdy ją włanczam to działa poprawnie.
Może śrubę trzeba dokręcić, może wytarły ząbki na ośce silnika lub ramieniu wycieraczki. Trudno powiedzieć nie widząc. Zacznij od zdjęcia ramienia przeczyszczenia ząbków, nasmaruj to jakimś smarem, żeby później lepiej chodziło i przykręć. Zobacz co się będzie działo
zrobię to w wolnej chwili, myślę że to może być niedokręcona śruba, bo niby wszystko działa ok, tylko luzy ma tak jak pisałem. A powiedzcie mi ten wystający szary drucik on ma być taki wykrzywiony ??
